barre filetée
Par Pipolive
avatar - Pipolive
Message(s) : 5
20/05/2009 à 17h05
20/05/2009 à 17h05
Bonjour a tous, Je cherche une barre de 1metre environ, qui aurait la particularité (si elle existe) d'avoir un filetage plus "resserré" qu'un filetage standard. 3 questions dans l'une: -une barre de ce type pourrait elle exister? -si oui, ou pourrais-je la trouver? - si vous n'arriver pas a voir sur la photo (ce qui ne m'étonnerait pas), existe t-il un moyen de définir le filetage d'une barre (par exemple en donnant le nombre de tour par centimètres, ou je ne sais quoi d'autre...) Merci d'avance a tous
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
20/05/2009 à 17h48
20/05/2009 à 17h48
Bonjour:
-je ne vois pas ta photo mais pour un filetage non standard il faudra surement faire une commande spéciale.
-pour définir le pas de vis il faut que tu mesure la distance entre 2 filets mais pour plus de précision fait le sur plusieurs,exemple:si tu mesures entre 5 filets(4 intervalles)6mm ça fait un pas de 6:4=1,5mm ensuite tu mesure le diamètre de ta barre.
-à plus.
Par Pipolive
avatar - Pipolive
Message(s) : 5
21/05/2009 à 13h19
21/05/2009 à 13h19
Bonjour, merci pour cette réponse rapide... En effet je n'ai pas réussi a mettre de photo, trop lourde.... la distance entre les fils est de 1 mm, et le diamètre de 10mm ou pourrais je trouver une barre semblable? merci d'avance
22/05/2009 à 07h00
22/05/2009 à 07h00
merci d'avance
En pas de vis 10 mm il y a le pas normal de 1,50 et le pas fin de 1,25.
Je ne connais pas de pas de vis en 10/1,00 et je crois, je dis bien je crois que cela n'a jamais existé sauf peu être fabrication spéciale.
Plus fin que le 1,00, je ne crois pas que vous puissiez en trouver.
Si vous avez du pas normal en 10/1,5 le pas fin de 1,25 ne se trouvera pas en GSB mais chez des grossistes en quincaillerie.
Pour connaitre le pas réel de votre tige, prenez un écrou de 10 classique et s'il se visse dessus , c'est un pas normal et si se bloque c'est un pas fin.
Par Pipolive
avatar - Pipolive
Message(s) : 5
22/05/2009 à 16h40
22/05/2009 à 16h40
Ce n'est pas un pas standard j'en suis certain... Merci beaucoup de votre aide...
22/05/2009 à 17h07
22/05/2009 à 17h07
Re
essayez de réduire votre photo avec paint cela se fait très facilement, cela nous donnerait une meilleure idée
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
22/05/2009 à 19h45
22/05/2009 à 19h45
Bonsoir;
-pour le filetage que tu veux tu devras te résoudre à une fabrication spéciale, c'est réalisable mais avec un surcout.
-par contre pour connaitre le pas de ta vis utilise la méthode que je t'ai donné,d'ailleurs tu la fait.
-à plus.
Par Pipolive
avatar - Pipolive
Message(s) : 5
23/05/2009 à 17h20
23/05/2009 à 17h20
Bonjour, -ci joint une photo de l'axe de reference. -merci a tous pour vos reponse rapides
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
24/05/2009 à 21h46
24/05/2009 à 21h46
J'ai une question bête mais pourquoi as-tu besoin d'une telle barre ? Il y a peut être d'autres solutions ?
...enfin... ce n'est que mon avis !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/05/2009 à 22h26
24/05/2009 à 22h26
Bonsoir:
-je ne sais pas ce que tu veux faire avec mais pour une barre de diamètre 10 au pas de 1 d'une longueur d'un mètre il faut te résoudre à une fabrication spéciale et ça risque de te couter cher,tu peux aller voir auprès d'entreprise de tournage.
-à plus.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/05/2009 à 10h09
25/05/2009 à 10h09
non le M10x100 (pas fin) exsiste en standard par contre peut-être difficile a trouvé dans cette longueur.
essaye de voir les entreprise de mécanique générale dans les pages jaunes proche de chez toi ou alors des fabriqaunt type émile maurin par exemple.
Par Pipolive
avatar - Pipolive
Message(s) : 5
25/05/2009 à 18h58
25/05/2009 à 18h58
-j'ai dit un metre mais ce seras vraisemblablement moins, c'est juste un ordre d'idée. - merci a tous pour vos reponse plus qu'eclairantes
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
25/05/2009 à 20h33
25/05/2009 à 20h33
essai chez quincaillerie nantaise.
Ils fournissent les pro comme les particuliers et auront en plus des nuance d'acier a te proposer, sinon contacte un société de mécanique (réalisation d'outillage mécanique ou mécanique générale).
Peut être que ...
Visiteurs non identifiés : 13
