Bébé arrive, aménagement urgent
Par kaneda07
avatar - kaneda07
Message(s) : 5
07/12/2014 à 08h43
07/12/2014 à 08h43
Bonjour à tous, Comme le titre l'indique, je suis heureux!! Bébé surprise, nickel mais voilà, à la maison nous allons être à l'étroit... Donc je dois aménager mon garage en chambre. Et merci beaucoup pour l'aide que vous m'apporterai. Adore Lieu : Payzac (Ardèche Méridional, limite du Gard) Garage : L550 x l320 ; Hmax 340 x Hmini 240 avec une face de 550 mitoyenne à la maison. Malgré un tas de renseignements je me retrouve toujours au même point: j'hésite. Je voudrais bien isoler mais pas perdre de place à outrance et limiter le coup. Pourriez vous vérifier mes "solutions retenues" siouplait? 1er point: isolation du sol. actuellement, chape de garage pas isolée Je voudrais remplacer ma porte de garage par une baie vitrée, moins coûteux, mais du coup je n'aurai que 5cm MAX pour l'isolant et le parquet flottant... solution retenue : panneau extrudé en 40 / feutrine / parquet flottant 2eme point : isolation du plafond (pas de pare pluie sous tuile) solution retenue : En sous pente, LDV 10 entre fermettes, puis LDV 20 en croisé et enfin pare vapeur. Mais comment faire du coup pour les spots au plafond? Car le pare vapeur ne doit-il pas être absolument hermétique? 3eme point : isolation des murs face mitoyenne L550 x H340 : LDV 10 sur fourrures (plus facile pour mon elec), problème : quelles préconisations à avoir pour le compteur général ERDF en plein milieu? Peut-on isoler tout autour en toute sécurité? Attention ! Autre face : LDV 20 sur fourrures Voilà tout, je serai vraiment reconnaissant qu'une personne porte son analyse sur ce projet. Good continuation in your passion and better greetings
07/12/2014 à 09h06
07/12/2014 à 09h06
quelle dimensions la baie vitré
le plaond est en pente, la plus grande hauteur de trouve à l'avant ou à l'arrière
une photo serait la bienvenue
2eme point : isolation du plafond (pas de pare pluie sous tuile) dommage
il existe d'autres éclairages que des spots
il existe des protections pour les spots
vous isolez le plafond ou le rampant du toit
c'est plus intéressant d'isoler le plafond
laine de verre sous quelle forme
Par kaneda07
avatar - kaneda07
Message(s) : 5
07/12/2014 à 09h28
07/12/2014 à 09h28
Merci pour votre réponse!! Baie vitrée en échange standard de porte de garage ( H200 x L240 ) standard pas partout mais on trouve Je n'ai pas la possibilité de poster une photo tout de suite, alors petite débrouille Tire la langue ....___baie___ !..............................! !..............................! !..............................! ! A..........................! B !..............................! !..............................! !..............................! !_____________! A étant le mur mitoyen, le plus haut (340) avec le dijo ERDF à l'emplacement du A environ. B donc mur opposé avec une hauteur de 240 ConfusPar contre je comprend pas vraiment ce que vous entendez par : vous isolez le plafond ou le rampant du toit ? Cordialement
Par kaneda07
avatar - kaneda07
Message(s) : 5
07/12/2014 à 09h31
07/12/2014 à 09h31
Pardon, petit oubli, LDV en rouleau je pense Bye
07/12/2014 à 10h41
07/12/2014 à 10h41
j'ai bien compris mais je neux m'en assurer
mettre de la laine de roche agraffée entre les fermenttes est une bonne idée quand il y a une sous toiture
sinon cela empêche de voir si l'isolant se mouille pour une raison ou une autre
ensuite vos fermettes font quelle hauteur pour une épaisseur de laine de roche (préférable à la laine de verre à mon avis), il vous faut une garde de quelques cms avec la couverture
en isolant le planfond ou le plancher (suivant l'endroit où on se trouve, c'est plus simple et plus efficace en terme d'isolation
comment faites vous tenir la laine de verre en rouleau (pour reprendre votre terme) verticalement contre les murs ?
la laine de verre a tout comme la laine de roche tendance à se tasser au fil des ans
il vous faut mettre des panneaux rigides ou choisir un autre isolant rigide,
et ensuite, je suppose que vous allez mettre du placo comme finition ?
il existe des doublages placo isolant (PES/PU/laine de roche ou de verre) plus adapté à ce que vous voulez faire
la baie peut avantageusement être remplacée par un grand châssis
les hauteurs standarts des baies sont de 205 ou 215 cm
dans tous les cas vous aurez des travaux de maçonneries à faire
un soubassement et une mise à largeur dans le cas de châssis,
ou une baies sur mesure
mieux vaut faire ainsi et perdre un peu en hauteur de plafond
Par kaneda07
avatar - kaneda07
Message(s) : 5
07/12/2014 à 11h51
07/12/2014 à 11h51
Génial, merci beaucoup, Effectivement, je partirais plutôt sur un faux plafond plat avec une iso de 300. Pour les murs, j'avais pensé au placo isolant mais cela me semblai plus compliqué pour faire passer l’électricité. Faut-il "creuser" des rainures directement dans l'isolant pour le passage des câbles? Enfin concernant le remplacement de la porte de garage. J'avoue que la maçonnerie me fait peur et je n'ai pas les moyens de le faire faire... Une baie vitrée me semblait un bon compromis, de plus orienté plein sud. (h205 passe) Et quand est -il du sol? pouvez vous me donner votre avis? Je sais que le panneau extrudé n'est pas le top mais je ne voit pas comment faire avec une marge de 5cm seulement... encore une fois, histoire de compromis. Salutations
07/12/2014 à 14h50
07/12/2014 à 14h50
la hauteur passe sans doute
mais pour la largeur, il faudra quand même reprendre
si vous ne pouvez le faire vous même cela risque de revenir aussi cher en cumulant le prix du châssis + le maçon que de faire un châsis sur mesure
pour le sol essayez de trouver des panneaux rigides de PIR , c'est l'isolant le plus performant actuellement sur le marché (abstraction faites des nanomolécules qui sont en core hors prix)
Par kaneda07
avatar - kaneda07
Message(s) : 5
07/12/2014 à 17h13
07/12/2014 à 17h13
Super, J'ai pris des renseignements sur les panneaux rigides de PIR et c'est vrai qu'ils semblent plus performant que le XPS. L'écart de prix vaut le coup pour avoir une isolation plus correcte. Merci pour ces renseignements précieux!!
Visiteurs non identifiés : 20
