Besoin d’aide d’urgence. Comment retirer la plainte du meuble de salle de bain ??
Par vousti
avatar - vousti
31/03/2016 à 13h36
31/03/2016 à 13h36
Bonjour, Je vous écris désespérée, car ca fait 24 heures que ma ratoune s'est faufiler dans le meuble de la salle de bain (y a un trou qui mène à un double fond inaccessible) et du coup pour la récupérer et qu'il ne lui arrive rien, il faudrait absolument que je retire la sorte de plinthe en bois collé en dessous du meuble. Que dois je faire? je n'ai pas vraiment d'outils, Comment peut on retirer cette petite planchette, et comment la remplacer par la suite? Si vous avez d'autres idées, je suis toute ouïe. Aidez moi s'il vous plait. Aurore
Message(s) : 18402
31/03/2016 à 14h48
31/03/2016 à 14h48
normalement cette plinthe n est pas collé mais clipser autour des pieds ,il faut tirer pour arracher la plinthe
peux tu mettre une photo
31/03/2016 à 18h36
31/03/2016 à 18h36
Je plussoie vigoureusement !Avec " takafer " c'est clipsé il faut tirer dur ,attention aux ongles .
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
31/03/2016 à 19h50
31/03/2016 à 19h50
nan c'est visse il faut soit retirer le meuble soit la casser
made in espana
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
31/03/2016 à 21h16
31/03/2016 à 21h16
Re.
Désolé pour toi " repartou " mais les miens ce démonte comme je l'ai dit j'ai même fabriqué avec une baguette de brox un crochet pour sortir les entourages Top ! ,donc il n'y a pas que de la merde .mais des vis avec cache ou sans ce n'est pas impossible .
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 8
