besoin d’aide svp
Par leloup90
avatar - leloup90
20/10/2012 à 12h52
20/10/2012 à 12h52
bonjour je ne vien pas souvent sur le site je suis un peut perdu avec tout les theme qui y a j aurai besoin de vos lumiere svp alors je vais essayé d'expliqué au mieu dans la maison que je doit refaire il on cassé un mur qui separai le salon du couloir le petit souci c est qui reste env 10 cm de brique au plafond et il faut aussi refaire les montant c est de la brique rouge creuse quelle est le moyen le moin cher pour refaire sa svp je penssai coupé le surplus au plafond a la disqueuse et rebouché avec du platre et les montant metre 2 planche et bouché les trou et lissé avec du platre que me conseillé vous merci d avance
Message(s) : 18402
20/10/2012 à 15h46
20/10/2012 à 15h46
vous avez deja trouvé la solution du plafond ,découper les 10 cm qui dépasse et reboucher en plusieurs passes avec du map
pour les murs je pencherai surout s il y a des saillies de mettre des cornieres pour platre ,les scellér mettre d aplomb et bien dans l alignement du mur et remplir avec du map ,pour les imperfections ,finir a l enduit a l eau et poncage
Par leloup90
avatar - leloup90
20/10/2012 à 21h26
20/10/2012 à 21h26
merci pour la reponse j aurai 2 petite question c est quoi du map (mastique a poncé ) ? et vous dite une saillie (ps ne tapé pas saillie sur google sa n aura rien a voir Sourire je pense que vous voulez dire une seigné mais les brique son creuse pour faire se que vous dite si je me trompe pas faudrai que je casse les brique au millieu ?
Par leloup90
avatar - leloup90
20/10/2012 à 21h29
20/10/2012 à 21h29
et que pensé vous des nez de cloison pour les montent on les fixe avec quoi svp ?
Visiteurs non identifiés : 24
