Besoin d info
Par Shepy88
avatar - Shepy88
13/02/2013 à 23h23
13/02/2013 à 23h23
Bonjour tout les brico !!! Je vais vous soumettre un problème qui vous est peut être familier Voilà j' ai un sol en novopa, dans ma petite salle de bain je veut une douche à l italienne j ai vu certain siffon Ou plaque de polystyrène , j ai entendu parler de joint souple ou nape pour pouvoir y mettre du carrelage , je ne sais Pas quoi mettre sans risquée que mes carrelage se fende , je doit essayer d avoir une épaisseur la plus réduite possible !!! Aidez moi svp
Shepy
Message(s) : 18402
14/02/2013 à 08h00
14/02/2013 à 08h00
sol en novopa ,connait pas ,pourquoi mettre une douche a l italienne alors qu il existe sur le marché des receveurs de douche extra plat ,le problème des douches a l italienne c est l étanchéité
Par Shepy88
avatar - Shepy88
14/02/2013 à 12h53
14/02/2013 à 12h53
Bonjour car en faite la douche elle même est sur mesure elle épouse de plus la pente du toit , je suis obliger de mettre carrelage Lino bois ou autres
Shepy
Par Shepy88
avatar - Shepy88
14/02/2013 à 12h53
14/02/2013 à 12h53
C est du novopan en fait du vert hydrofuge
Shepy
14/02/2013 à 12h58
14/02/2013 à 12h58
Quelle est l'incidence de la pente du toit pour un receveur de douche au sol ? Ou alors il faut nous poster une photo !!!
Salut, @+
Par Shepy88
avatar - Shepy88
15/02/2013 à 10h44
15/02/2013 à 10h44
voici des photo de ma salle de bain , je disait que la douche epousé la forme de la pente pour vous montrer que je peut pas la bouger ou mettre un receveur extra plat Mouais...
Shepy
15/02/2013 à 16h52
15/02/2013 à 16h52
photos non exploitable, trop petites que pour être agrandie, livrée dans le mauvais sens (un peu de pitié pour les bénévoles que nous sommes )
le minimum serait de dégager un peu les pièces pour que l'on voit de quoi on parle
la seule photo exploitable ne dit sur le problème
la seul photo qui apporte quelque chose c'est la deuxième, et sans le séche linge on verrait mieux
vous comptez mettre la douche ou exactement ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/02/2013 à 20h07
16/02/2013 à 20h07
salut.
je vais essayer de me faire comprendre :
a l emplacement du bac de douche tu trace et découpe les plancher tu fait une armature afin que le bac pose sur le châssis que tu a fait et ce de manière a arrivé a fleur sol fini afin que le carrelage ou autre revêtement sol vienne sur le rebord du du bac. tu devras peut -être renforcer une ou deux solive mais cela ce fait.
17/02/2013 à 06h02
17/02/2013 à 06h02
j'ai matérialisé les lignes directrices des murs de la soupente
il faut considérer que le pommeau de douche pour une personne de taille moyenne se trouve à 210 cm de haut
l'espace donné par la matérialisation des lignes ne permet pas cela a cet endroit
il faudra donc se tenir assez éloigné du mur de la soupente
pour le reste, il faut prévoir les évacuations d'eau vous avez deux choix
soit les faire passer directement entre les solives (démonter une plaque au bon endroit, installer la décharge et faire sortir celle ci au travers du panneau novopan
à partir de le plus simple c'est d'installer une cabine douche qui assurera l'ensemble des protections contre les projections d'eau
si c'est l'utilisation de l'angle du mur, il faut mettre une baignoire (ce qui pose des problèmes de charge sur le novopan
Visiteurs non identifiés : 25
