Besoin d’un coup de pouce pour remonter un sèche cheveux
avatar - childeric1906
Message(s) : 6
27/09/2014 à 14h43
27/09/2014 à 14h43
Bonjour à tous Je viens de démonter le sèche cheveux de ma femme qui était cassé, et lors du remontage, j'ai une fiche électrique qui reste, sans savoir où la mettre. Il s'agit de celle au milieu en bas de la photo, avec les 3 fils de couleur. Je suis preneur de vos suggestions ! A quoi cela pourrait-il servir... ? (je ferai plus attention la prochaine fois que je démonterai qqn) ! Merci d'avance de votre aide Childeric
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
27/09/2014 à 17h50
27/09/2014 à 17h50
Si vous parlez du truc noir avec les fils rouge, blanc et noir, c'est un transistor de puissance et il doit se fixer à l'aire d'une vis à la carcasse du sèche cheveux.
27/09/2014 à 17h57
27/09/2014 à 17h57
remettre en place les 2 inters, le bouton, l'anti parasite et la platine électronique, la place de cette pièce va se trouver plus facilement, elle se trouve entre la platine et le corps de la poignée ou en dessous de la platine et tournée comme elle est sur la photo, la mettre en place en respectant les coudes des fils.
Message(s) : 6
27/09/2014 à 18h28
27/09/2014 à 18h28
les3c19 a écrit :
bonjour remettre en place les 2 inters, le bouton, l'anti parasite et la platine électronique, la place de cette pièce va se trouver plus facilement, elle se trouve entre la platine et le corps de la poignée ou en dessous de la platine et tournée comme elle est sur la photo, la mettre en place en respectant les coudes des fils.
Merci pour cette réponse très précise, mais vous employez des termes très techniques, notamment la platine électronique et le corps de la poignée
27/09/2014 à 19h42
27/09/2014 à 19h42
re
décryptage voir photo
Message(s) : 6
27/09/2014 à 20h01
27/09/2014 à 20h01
les3c19 a écrit :
re décryptage voir photo
Merci pour ces précisions et merci aussi à psm84 J'essaie demain
Visiteurs non identifiés : 52
