besoun de conseil
Par lindsi
avatar - lindsi
03/08/2014 à 17h48
03/08/2014 à 17h48
Bonjour Je souhaiterais fabriquer un bureau dans un renfoncement qui mesure 68 cm de profondeur et 1m de largeur, je voudrais mettre une planche posée sur des tassots pour y poser un ecran de pc etc est ce suffisant? ou faut il que je mette autre chose pour que la planche tienne sans casser? Quelle type de planche dois je utiliser, ensuite je voudrais mettre un autre planche plus haute pour y poser une tour pc de 20kg environ comment dois je m y prendre pour que ca tienne en sachant que les murs sont creux, je vous mets une photo du renfoncement. Merci
03/08/2014 à 17h57
03/08/2014 à 17h57
photo oubliée ou pas passée
photos trop lourdes sans doute
charger xnview gratuit
option : image
option : redimensionner
choisir 800 par ex :
sauvegarder
pour nous envoyer : clic sur choisir un fichier
charger et envoyer
Par lindsi
avatar - lindsi
03/08/2014 à 18h04
03/08/2014 à 18h04
Re J'espere que c bon
Par lindsi
avatar - lindsi
03/08/2014 à 18h09
03/08/2014 à 18h09
Dsl elle est pas ds le bon sens
03/08/2014 à 19h19
03/08/2014 à 19h19
c'est rien, on peut la retourner
bon cela ne semble pas trop compliqué
trouver de la cornière avec des ailes 3 cm ou plus
fixez celle ci avec des chevilles mollys dans le placo
mettez un panneau épais en contre plaqué que vous ferez coupé à mesure
il existe aussi des plaques en mélaminé relativement épaisse ou les plans de travail pour cuisine (60 cm max de large)
et pour au dessus vous faites pareil en plus étroit
Par lindsi
avatar - lindsi
03/08/2014 à 21h04
03/08/2014 à 21h04
Ok je vais acheter tout ça demain, je vous enverais une photo quand ce sera termine. Merci pour ta reponse rapide
Visiteurs non identifiés : 14992
