Boite d’encastrement scelle au béton
Par Micky91
avatar - Micky91
Message(s) : 5
29/03/2020 à 14h17
29/03/2020 à 14h17
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum et première question concernant mon installation domestique. Il s’avère que dans la chambre de mon fils de 2 ans il y a deux prises à nu depuis que l’on a retiré son radiateur, malgré les caches que l’on peut mettre il arrive à les retirer à chaque fois, ce qui laisse les fils à nu. Nous aimerions donc retirer la boîte d’encastrement qui se trouve être scellé dans le béton, auriez-vous une solution pour cela ? Photo ci-joint : En attente de vos retours précieux, Je souhaiterais remplacé cela par des boites isolantes. Cordialement.
Message(s) : 18401
29/03/2020 à 15h37
29/03/2020 à 15h37
ce sont des boitiers en plastique donc normalement facile a enlever avec une preçeuse ,tu devrais y arriver
Par Micky91
avatar - Micky91
Message(s) : 5
29/03/2020 à 16h18
29/03/2020 à 16h18
Bonsoir, Merci de votre retour, que suis-je censé faire avec une perceuse pour enlevé ceci? Merci à vous
Par Micky91
avatar - Micky91
Message(s) : 5
29/03/2020 à 17h54
29/03/2020 à 17h54
Ils sont extrêmement résistant ( plastique )
Message(s) : 18401
29/03/2020 à 20h07
29/03/2020 à 20h07
RE
la perceuse servirait a faire des trous d un petit diamètre autour des boitiers pour pouvoir les sortirs
Par Micky91
avatar - Micky91
Message(s) : 5
29/03/2020 à 20h45
29/03/2020 à 20h45
Donc je mets un foret pour percé à l’extrémité du plastique afin de le décollé que suis je censé faire pour le fond ? Merci de votre temps.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/03/2020 à 08h36
30/03/2020 à 08h36
Quel type de couvercle as-tu mis sur ce boitier ? a priori l'alimentation de ce radiateur est repiquée pour en desservir un autre .
Tu dois garder ces connections accessibles , retirer le boitier ne t'avancera a rien.
Si tu ne l'as fait opte pour un couvercle a griffes ( plus difficile arracher) , ou prends un couvercle de boite de dérivation a visser carré ou rectangulaire de dim adaptée, que tu pourras fixer par cheville/vis sur le béton .
Si le couvercle possède des reliefs sur la face arrière suffit de les râper avant pose .
EX a visser
https://www.habitamat.com/boite-encastrer/56-couvercle-blanc-pour-boite-de-derivation-320-x-257-mm.html
c'était un poisson d'Avril
Par Micky91
avatar - Micky91
Message(s) : 5
31/03/2020 à 14h09
31/03/2020 à 14h09
Salut Youkoulélé, En effet, cette ligne de courant permet d'alimenter celle de notre chambre également donc oui, il faudra que je garde les connectiques de plus je souhaiterais mettre une prise normal, mais fixe ! J'ai utilisé deux caches en plastique de ce type : Certe premier prix, mais j'aurais pas pensé que mon fils aller le retirer aussi facilement. J'ai tenté par la suite des caches prises avec griffe de ce type : Le problème avec ça s'est que ce ne s'accroche pas, car la bague à vis est cassée image ci dessous : Oui sinon il faudra mettre comme tu dis un cache avec perçage avec cheville/vis pour béton mais je viens de m’apercevoir d'un produit similaire. ( bague de fixation prise de courant béton) Je vais essaye de prendre ça, je ne sais pas comment il va tenir dans la boite d'encastrement scéllé dans le béton ( Clipsé sinon je le collerais ? ) Affaire à suivre. Merci pour vos conseils !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 57
