boucher des trous avec du platre de paris
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
22/11/2010 à 18h45
22/11/2010 à 18h45
Bonjour, je désire reboucher des trous de prises murales avec du plâtre de paris. Je voudrais savoir les différentes étapes pour avoir un résultat impeccable. J ai en ma possession du plâtre de paris et de l enduit de finition
Message(s) : 18402
22/11/2010 à 18h53
22/11/2010 à 18h53
malgre que vous possediez du platre ,le meilleur produit c est du MAP contrairement au platre ,il seche tres vite ,alors que le platre demande des jours de séchage
sinon platre ,attendre qu il soit sec et passage enduit ,poncage et finition
vos murs sont en quel matériaux
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
22/11/2010 à 19h16
22/11/2010 à 19h16
Mes murs sont en placo. Je suppose que si je bouche l emplacement d une prise, le remplissage ne sera parfait du premier coup. Donc l enduit de finition suffira t il?
avatar - marieninou
Message(s) : 277
22/11/2010 à 23h56
22/11/2010 à 23h56
Si tu utilises du plâtre à prise rapide il sèche très vite et il faut aller vite pour la mise en oeuvre.
Amitiés
Marie
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/11/2010 à 04h58
23/11/2010 à 04h58
Une alternative c'est l'enduit à joint en poudre. Tu le fais à la consistance que tu veux pour que cela tienne où tu veux le mettre. Le MAP c'est très bien mais il faut en faire de petites quantités à la fois car cela prend très vite.
Message(s) : 18402
23/11/2010 à 08h24
23/11/2010 à 08h24
comme tes murs sont en placo ,je te conseille de trouver un bout de placo ,de faire un emporte piece et de l inserer en mettant soit du platre ou du map au perimetre pour le coller ou colle en cartouche ,enduit de finition et c est propre
Visiteurs non identifiés : 75
