Boucher un mur intérieur
04/05/2014 à 12h34
04/05/2014 à 12h34
Bonjour à tous.
En pleine rénovation de notre salle de bain, nous avons eu la surprise en enlevant l'ancienne baignoire de constater que le mur n'était pas doublé jusqu'en bas. Notre nouvelle baignoire étant plus basse que l'ancienne, il nous faut combler cet espace, au moins pour pouvoir mettre les tasseaux soutenant la baignoire (cf photo). Une fois fait, du carrelage sera poser sur le mur entourant la baignoire.
Que dois-je utiliser pour combler cet espace ?
Merci.
Willem
04/05/2014 à 14h07
04/05/2014 à 14h07
brosser le mur convenablement pour dépoussiérer
mouiller le mur
projeter à la main une barbotine de gros sable de rivière et de ciment
laisser sécher
et puis appliquer en une ou deux passe un enduit à base de chaux hydraulique 1 part et 2 ou 3 parts de sable de rivière
dresser à la règle et talocher
ce qui m'ennuie c'est ce tuyau, espérons qu'il est en bon état
05/05/2014 à 06h41
05/05/2014 à 06h41
Bonjour et merci pour votre réponse ! Par contre nous nous demandons également comment faire la mise à niveau du sol, car la baignoire sera sinon trop basse pas rapport aux tuyaux d'évacuation des eaux.Faut-il faire une chappe (il y a à peu près 15 cm) ? Peut-on laisser les restes d'aggloméré et de béton ?
Merci,
05/05/2014 à 06h58
05/05/2014 à 06h58
s'il n'y a rien qui gène pour la mise en place de la nouvelle baignoire, vous pouvez faire une chape qui rejoindra le niveau des carrelages
mouiller le fond avant de couler la chape, ce qui se trouve dedans peut rester en place
05/05/2014 à 09h42
05/05/2014 à 09h42
Ok. Par contre, nous n'avons jamais fait de chape ... Peut-on remettre les morceaux d'aggloméré et de béton que nous avons dû casser pour libérer l'ancienne baignoire (dont les pieds étaient scellés sur dans le béton) afin de combler au maximum ? Et ensuite on verse du béton ? Nous n'avons pas de bétonnière, peut-on faire le mélange en plusieurs fois dans un seau éventuellement ? Pour information la cavité fait 1,60 X 0.60X0.15 m.
Merci !
Visiteurs non identifiés : 15222
