Brique creuse ou brique pleine ? J’ai besoin de vous ! - page 2
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
12/11/2019 à 18h24
12/11/2019 à 18h24
Bonjour à tous !
Je souhaite poser une tablette (plan de travail) avec des équerres dans ma cuisine.
J'ai fait les trous pour poser les équerres et je me suis rendu compte que mon mur était en brique, car de la poussière rouge en est sortie.
Malheureusement, je n'arrive pas à savoir si c'est de la brique pleine ou creuse, je n'ai aucune idée de comment je peux vérifier ça, pourriez vous m'aider ?
J'avais acheté des chevilles à expension en plastique (charge 40kg) et des chevilles métalliques dites Molly mais je n'arrive pas à "activer" ces dernières avec la pince. Est ce justement parce que c'est de la brique pleine ?
Merci d'avance et bonne soirée à tous !
13/11/2019 à 13h37
13/11/2019 à 13h37
avec les chevilles que tu as utilisé cela ne tiendra jamais
le serrage ne peut pas se faire correctement, les chevilles tournent en même temps que les vis
si c'est du vide utilise des chevilles molly
si c'est du plein utilise des chevilles de 8 marque crampon (couleur marron) pour vis de 7 mm
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
13/11/2019 à 14h18
13/11/2019 à 14h18
J'ai d'abord tenté de poser des Molly mais lorsque j'ai essayé de les poser avec la pince faite pour, rien ne se passait, ça se bloquait comme si elle ne voulait pas s'ouvrir...
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
13/11/2019 à 14h52
13/11/2019 à 14h52
Brico_AM a écrit :
seulement j'ai l'impression que les chevilles ne se sont pas "ouvertes", est ce normal ? Parce que j'ai pu en retirer une à un moment juste en tirant dessus et elle était toujours droite. Comment s'ouvrent-elles normalement ?
En fait si c'est de la brique creuse, ont ne tombe pas forcement le vide, en plus si il y a une bonne épaisseur de plâtre.
Donc il est possible d'avoir une épaisseur de paroi qui fasse entre 3 ou 4 cm, dans ce cas, de simple cheville à expansion dans le trou suffisait.
PS: Ne laisse pas les chevilles qui ne tiennent pas...il faut que tes équerres soient bien fixer
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
13/11/2019 à 15h38
13/11/2019 à 15h38
Je suis tombé dans le vide en perçant mais au bout de plusieurs centimètres en effet. C'est pour ça que j'ai voulu remplacer les chevilles Molly par de simples chevilles à expansion. Jusque là, je suis ce que tu dis.
Seulement, j'ai l'impression que mes chevilles à expansions ne se sont pas ouvertes une fois que j'ai vissé les équerres sur les chevilles, car j'ai essayé d'en retirer une après pour faire un test et j'ai réussi, donc je suppose qu'elle n'était donc pas ouvertes.
Que faut il faire pour que les chevilles à expension s'ouvrent dans la cloison et aussi comment savoir si elles sont correctement installées et qu'elles tiennent une fois que les équerres sont posées ? J'ai vraiment du mal à m'en rendre compte...
Message(s) : 2319
13/11/2019 à 15h50
13/11/2019 à 15h50
Moi ce que je ferais je pousserais toutes les chevilles dans le vide, et les remplacerais par de simple cheville comme pour un mur plein.
Remplacer par des chevilles de 8 avec des vis de 6.
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
13/11/2019 à 15h56
13/11/2019 à 15h56
Merci beaucoup du conseil ! C'est gentil de prendre le temps de me répondre.
Du coup il vaut mieux des chevilles simples que par expansion car elles s'écartent juste un peu et tiendront mieux qu'une à expansion non ouverte ?
Et sinon existe-t-il un moyen de savoir si les équerres tiendront avec le temps ? Parce que là par exemple avec les chevilles et vis que j'ai posé, quand je tire sur les équerres vers moi pour tester si elles ressortent, ça ne bouge pas par exemple.
Encore merci ! Vraiment !
Message(s) : 2319
13/11/2019 à 16h13
13/11/2019 à 16h13
En fait les chevilles simples c'est pas vraiment des chevilles a expansions, je dirais plutôt cheville a compression, la cheville est comprimée sur paroi du trou.
Donc met de la cheville simple et pour que ça comprime bien, change tes vis de 5 par des vis de 6.
Et tire sur tes équerres pour voir si elles tiennent bien.
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
13/11/2019 à 16h18
13/11/2019 à 16h18
D'accord, super conseil, je m'en sortais vraiment plus !
Sinon là quand je tire sur mes équerres elles restent en place, tu penses qu'il vaut quand même mieux changer les chevilles par précaution ou si ça reste en place quand on tire bien dessus c'est que les équerres sont bien installées ?
Après cette question je te laisse tranquille, merci beaucoup !
Message(s) : 2319
13/11/2019 à 16h34
13/11/2019 à 16h34
Là c'est à toi de voir, si certaine chevilles tiennent bien bah tu les laissent, remplace celles qui ne tiennent pas.
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
13/11/2019 à 16h56
13/11/2019 à 16h56
D'accord ! En fait je crois que j'étais trop focalisé sur le fait que les chevilles devaient s'ouvrir absolument pour que ça tienne, mais finalement quand je tire fort sur les équerres ça bouge pas, quand je pose le plan ça bouge pas, donc je pense que c'est bon ! Je vais bien regarder minutieusement pour toutes et en remplaçant éventuellement si certaines paraissent faibles en suivant ton conseil.
Encore merci d'avoir pris autant de temps, c'est appréciable pour les débutants comme moi !
Très belle fin de journée !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
