Brique creuse ou brique pleine ? J’ai besoin de vous !
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
12/11/2019 à 18h24
12/11/2019 à 18h24
Bonjour à tous !
Je souhaite poser une tablette (plan de travail) avec des équerres dans ma cuisine.
J'ai fait les trous pour poser les équerres et je me suis rendu compte que mon mur était en brique, car de la poussière rouge en est sortie.
Malheureusement, je n'arrive pas à savoir si c'est de la brique pleine ou creuse, je n'ai aucune idée de comment je peux vérifier ça, pourriez vous m'aider ?
J'avais acheté des chevilles à expension en plastique (charge 40kg) et des chevilles métalliques dites Molly mais je n'arrive pas à "activer" ces dernières avec la pince. Est ce justement parce que c'est de la brique pleine ?
Merci d'avance et bonne soirée à tous !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/11/2019 à 18h30
12/11/2019 à 18h30
Tant que tu perces et que tu ne tombe pas le vide pendant le perçage, c'est que c'est de la brique pleine...donc mettre de la cheville normale.
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
12/11/2019 à 18h33
12/11/2019 à 18h33
Je suis tombé au bout d'un moment dans le vide, donc ça serait de la brique creuse ? D'ailleurs quand je tape sur le mur il ne sonne pas complètement creux comme du placo mais il résonne un peu...
Ce que je ne comprends pas c'est que la cheville molly que je mets dedans ne s'enclenche pas quand j'utilise la pince, elle se bloque...
Merci pour votre réponse en tout cas !
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
12/11/2019 à 18h37
12/11/2019 à 18h37
Sinon je me dis qu'elle ne peut pas s'expendre parce que le vide est plus loin que sur du placo et que la Molly n'est pas assez longue, est ce possible ?
Dans ce cas une cheville à expension en plastique peut être plus adaptée ?
Message(s) : 2319
12/11/2019 à 18h38
12/11/2019 à 18h38
Oui mais la cheville molly c'est pour du placo de 10 ou 13 d'épaisseur...si tu a un trou lisse sur 30 millimètres la cheville molly n'ira pas
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
12/11/2019 à 18h40
12/11/2019 à 18h40
D'accord, onc je dois trouver une cheville à expension plus longue ! J'ai juste du mal à évaluer la longueur nécessaire. Mais je suppose que si elle ne s'ouvre pas c'est qu'elle est trop courte ?
Encore merci !
Message(s) : 2319
12/11/2019 à 18h43
12/11/2019 à 18h43
Bah la cheville normal en plastique doit suffire si elle bien proportionner au diamètre du trou.
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
12/11/2019 à 18h46
12/11/2019 à 18h46
Elle correspond au niveau du diamètre mais j'ai peur que la profondeur ne suffise pas... Les vis que j'ai avec les chevilles en plastiques sont plus longues que le trou que j'ai fait, seulement je me suis arrêté après le vide, ce n'est pas une bonne idée que je perce au delà, n'est ce pas ?
Message(s) : 2319
12/11/2019 à 18h56
12/11/2019 à 18h56
Si la cheville est proportionner au trou et la vis bien proportionner a la cheville il n'y a pas de problème même si la vis est plus longue que la cheville. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
12/11/2019 à 19h35
12/11/2019 à 19h35
Exact ! Je suis un peu novice donc désolé pour les questions qui peuvent paraître stupides.
Finalement c'est bien rentré, à part pour un trou car la cheville ne s'enfonce pas entièrement, le trou jusqu'au vide que j'ai rencontré était moins profond ! Il vaut mieux refaire un autre trou là où il pourra être plus profond que forcer après le vide que l'on rencontre une fois que l'on a foré ? J'ai peur de traverser le mur.
Je ne sais pas si c'est clair haha.
13/11/2019 à 05h20
13/11/2019 à 05h20
l'épaisseur du matériaux creux n'a rien à voir avec la longueur de la cheville
il y a trois choses:1° l'épaisseur du matériaux, 2°la longueur totale de la cheville 3° le diamètre du filetage du boulon
voir photo ou l'on voit bien que la 13 mm est plus longue que la 15 mm
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
13/11/2019 à 08h39
13/11/2019 à 08h39
Je crois commencer à comprendre... Désolé de ma lenteur mais il faut dire que c'est même la première fois que je fais des trous dans un mur haha.
J'ai pu enfoncer mes chevilles à expension en plastique dans les trous que j'ai fait et viser les vis dedans avec mes équerres, seulement j'ai l'impression que les chevilles ne se sont pas "ouvertes", est ce normal ? Parce que j'ai pu en retirer une à un moment juste en tirant dessus et elle était toujours droite. Comment s'ouvrent-elles normalement ?
J'ai peur de poser mon plan de travail et qu'il ne tienne pas si les chevilles sont simplement enfoncées dans le mur avec un marteau.
Merci !
13/11/2019 à 10h44
13/11/2019 à 10h44
photo de ces chevilles et vis utilisées STP
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
13/11/2019 à 12h06
13/11/2019 à 12h06
C'est elles. C'est des 8x50.
Et en fait elles ne se sont pas ouvertes et je me demande si c'est pas à cause de l'épaisseur de la couche de brique qui est trop longue, sauf que je ne peux pas mettre de chevilles plus grandes parce que la cloison entière en elle même est très fine... Du coup j'ai pu poser mes équerres mais elles bougent très légèrement quand je les "secoue".
J'ai posé mon plan de travail dessus (qui doit faire environ 12kg) mais ça tient et les équerres n'ont pas l'air de bouger mais j'ai peur qu'avec le temps il tombe et arrache le mur.
Je suis désespéré, ça me fait vraiment peur... Merci encore pour votre aide !
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
13/11/2019 à 12h08
13/11/2019 à 12h08
Voici la description des équerres que j'ai acheté. J'en ai 3 pour un plan de travail qui fait 180x35 et qui doit peser 12kg
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
13/11/2019 à 12h48
13/11/2019 à 12h48
La description
Visiteurs non identifiés : 47
