Bruit au démarrage chaudière chaffoteaux niagara ff
avatar - belgarionjs
Message(s) : 5
09/12/2010 à 20h34
09/12/2010 à 20h34
Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière niagara ff (23 ou 28 : murale à ventouse, eau+chauffage, gaz de ville). Cette dernière à environ 10 ans. Il arrive, parfois (1 ou 2 fois par semaine), qu'un "boum" se produise lors de l'allumage de la chaudière en chauffage : la pompe se met en route, le bruleur démarre bien et quelques secondes après, le bruit. A côté de la chaudière, le bruit n'est pas très important, on entend plutot des vibrations métalliques. Le bruit est plus important et plus sourd dans la pièce voisine du garage où est installée la chaudière (mur commun au garage et à la pièce). Le bruit apparait plutôt en soirée, me semble-t-il lorsque la température est stable dans la maison et que le thermostat (à régulation proportionnelle) déclenche la chaudière à peine 1 min tous les 1/4 heure. Elle vient d'être entretenu et le chauffagiste (réseau sav chaffoteaux) n'a rien trouvé a priori qui explique ce phénomène. Auriez vous par hasard une idée sur l'origine du bruit ? Merci d'avance
Message(s) : 18402
10/12/2010 à 09h19
10/12/2010 à 09h19
c est un probleme de réglage de ta chaudiere il faut faire venir la sté qui s occupe de l entretien
Message(s) : 5
11/12/2010 à 18h46
11/12/2010 à 18h46
Merci pour la réponse. Le truc c'est que la société est venue faire l'entretien, je leur ai signalé mais ils n'ont rien trouvé a priori, si ce n'est une électrode d'allumage mal orientée. Mais ça a recommencé le soir même. Si c'est mal réglé ce serait quoi ? Débit de gaz ? Ou plutôt dans l'évacuation des gaz ? Et pourquoi ça arriverait seulement de temps en temps, des fois plusieurs jours sans bruit ? Merci.
Visiteurs non identifiés : 75
