bruleur Four Gazinière FAURE CGC 409
Par delfe13
avatar - delfe13
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
22/11/2011 à 19h52
22/11/2011 à 19h52
après avoir enfin trouvé et changé les bruleurs de ma gazinière achetée d'occasion et adaptée pour le gaz en bouteille, j'ai un doute sur celui du four.
Alors que j'ai pourtant placé celui portant le N° correspondant, le bruleur ne se visse pas complètement et en fait quand on veut s'assurer qu'il est bien serré, il finit par tourner dans le vide.
je me suis dit que peut-être le pas de vis était tout simplement "sensible" et alors que j'ai voulu allumer par 2 fois el Four, celui-ci a répondu une 1ere fois par une enorme flamme qui a fait que j'ai laché le bouton et refermé la porte du four;
et la 2è, bien que mantenant le bouton appuyé et sentant le gaz, aucune flamme n'est apparue.
Je ne suis pas non plus restée très longtemps avec l'allumette car je me méfie quand même.
Bref, je ne sais plus quoi faire (le cout d'un technicien étant casiment le même que celui que j'ai payé à l'achat d'occasion)
Merci pour vos conseils ou expériences...
Delphine
22/11/2011 à 21h25
22/11/2011 à 21h25
Avez vous fait prendre le filletage de ce gicleur bien droit ?,si vous avez bien fait prendre vous avez donc pu le visser à la main et juste un leger coup de clés pour le rendre etanche et cela sans forcer ,sinon si il ne ce sert pas en insistant c'est que le pas et faussé et la attention c'est du gaz .Restez prudente.
A+.
Par delfe13
avatar - delfe13
Message(s) : 13
24/11/2011 à 17h51
24/11/2011 à 17h51
Oui, c'est tout d'abord un ami qui a essayé et puis ensuite moi...
Depuis je n'y ai pas retouché.
Cela m'embête car je ne sais pas qui faire venir (electricien ?) et surtout cela me couter très cher.
De plus si le pas de vis est faussé, vu ou s'est plaçé, je vois pas comment le remplacer (à moins de démonter la gazinière !)
(merci de votre réponse)
24/11/2011 à 18h56
24/11/2011 à 18h56
Re.
Si le pas de vis est faussé ou il peut être aussi fendu il faut voir avec des depanneurs en electromenagers c'est la seul solution si vous vous sentez pas capable de le faire vous même , en esperant que ce soit bien le bon brûleur que l'on vous a vendu , c'est du gaz donc méfiance .
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/11/2011 à 10h09
26/11/2011 à 10h09
et le réglage d'air a été fait ?
cordialement
Par delfe13
avatar - delfe13
Message(s) : 13
14/12/2011 à 19h15
14/12/2011 à 19h15
Merci pour vos réponses...
En fait, le gaz sur les bruleurs de la plaque sort normalement donc on a rien réglé de plus.
Le four, c'est stand by...
14/12/2011 à 19h22
14/12/2011 à 19h22
Si le gicleur ne se serre pas sur le tube ,il ne faut pas insisté , il faut changer la pièce ou vient se visser le gicleur!
Par delfe13
avatar - delfe13
Message(s) : 13
20/12/2011 à 10h32
20/12/2011 à 10h32
Bon je crois que je vais racheter une gazinière car faire déplacer un technicien + réparation (il faut surement changer le pas de vis) va me couter + cher qu'un autre achat !
Tanpis pour moi....
Visiteurs non identifiés : 15
