buté de portail électrique obligatoire
avatar - jérém 27
Message(s) : 9
23/03/2015 à 11h10
23/03/2015 à 11h10
bonjour a tous petite question, j'ai installer un portail chez moi plus a coté un portillon. je veux installer la motorisation sur mon portail (motorisation a bras) mais est ce que les butés sont obligatoire pour le stopper a l 'ouverture? ou y a t'il des butés mécanique sur la motorisation? mon problème c'est que si je met une buté du coté ou il y a le portillon, je ne veut pas me prendre les pied dedans a chaque fois. merci pour votre retour
il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
23/03/2015 à 11h29
23/03/2015 à 11h29
salut: au mien j'ai mis des butées : pour le battement si il y a du vent : les butées tu les mets une fois que tu à bien régler l'ouverture : est une au milieu a la fermeture : ton portail il est a double ventaux est ton portillon il est a côté ? mon portillon il a pas de butée en bas : elle sont fixées contre le pilier
avatar - jérém 27
Message(s) : 9
23/03/2015 à 11h50
23/03/2015 à 11h50
oui c'est bien ça, le portail est a double ventaux et le portillons sur le coté. j'ai bien mis une buté pour la fermeture. et pour toi la buté d'ouverture coté portillon ne gène pas? voici une image chopé sur le net qui est a l'identique de chez moi j'ai représenter les 2 butés, celle en vert ne me dérange pas, mais celle en rouge j'ai peur qu'elle me gène en passent par le portillon.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
23/03/2015 à 12h03
23/03/2015 à 12h03
salut: mais le portail ils ouvre a l'extérieur puisque on vois la maison derrière ? parce-que le mien il ouvre à l'intérieur :
avatar - jérém 27
Message(s) : 9
23/03/2015 à 12h06
23/03/2015 à 12h06
oui moi aussi il ouvre a l’intérieur, la c'est juste une photo touvé sur google pour imager mon probléme
avatar - jérém 27
Message(s) : 9
23/03/2015 à 12h21
23/03/2015 à 12h21
et si je met une butée sur le poteau plutôt que au sol Ca tourne pas rond là-dedans cela peut il marcher Confus
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
23/03/2015 à 12h52
23/03/2015 à 12h52
re: ou alors une idée comme une autre: une fois que la butée tu la fixer au sol tu prend un gros pot de fleur ( tu met un petit arbuste ou des fleurs dedans ) est tu le place a coté de la butée : comme ça il se vois est personne tapent les pieds dans la butée :
avatar - jérém 27
Message(s) : 9
23/03/2015 à 14h07
23/03/2015 à 14h07
j'y est bien penser mais le coté esthétique me dérange toujours Non
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
23/03/2015 à 16h33
23/03/2015 à 16h33
re; alors met les butées sur les piliers : n'importe comment le bras va ralentir quant il va arriver en fin de course :
avatar - jérém 27
Message(s) : 9
23/03/2015 à 16h47
23/03/2015 à 16h47
Je plussoie vigoureusement ! oui j'ai refait le tour et je pense que je vais opter pour cette solution merci Top !
Message(s) : 19325
23/03/2015 à 17h57
23/03/2015 à 17h57
certaine motorisation non pas besoin de butée, ni en fermeture ni en ouverture.
avant de mettre des butées acheter la motorisation et seulement là avec l'angle de l'ouverture possible tu pourras mettre les butées correctement sans être obligé de recommencer
l'angle d'ouverture suivant la position du bras de motorisation et de l’environnement des poteaux peut être comprise entre 85 et 110 degrés.
P.S. on voit sur la photo un bras de motorisation ce système n' a pas besoin de butée.
avatar - jérém 27
Message(s) : 9
24/03/2015 à 09h41
24/03/2015 à 09h41
après vérification il me faut bien de quoi arrêter le portail, je vais donc opté pour des butées sur les poteaux pour stopper le portail voir stopper sur les bras directement. voici le model que j'ai acheté
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
24/03/2015 à 09h51
24/03/2015 à 09h51
salut: la butée met là en bas du pilier : pas comme sur la photo :la butée faut pas quelle touche le bras
Message(s) : 19325
24/03/2015 à 11h28
24/03/2015 à 11h28
pour ce matériel MOOVO (nice) pas besoin de butée, la butée de fermeture se trouve dessous le moteur à régler suivant l'ouverture, pour la fermeture se sont les 2 parties des bras qui se bloque au milieu ce qui arrête le portail, je le sais, je viens d'en mettre un en service!!
Une fois acheté lis bien la notice et surtout pas de butée en fermeture temps que le portail n'est pas opérationnel, tout programmé.
Un homme averti en vaut deux!! Explose de rire
Ps à moins qu'il y est deux fabrications, une pour les pros et l'autre pour la vente chez brico depot.
avatar - jérém 27
Message(s) : 9
24/03/2015 à 13h19
24/03/2015 à 13h19
merci pour ton retour Top ! je pose ca samedi et je vous tien au jus Grand sourire
avatar - jérém 27
Message(s) : 9
30/03/2015 à 11h41
30/03/2015 à 11h41
c'est bon, motorisation de portail en marche Top ! par contre les branchements, une vrai galère Colère pour ceux qui voudrais posé la même motorisation que j'ai utilisé, surtout ne vous fiez pas a la notice!! Tututut ! ont a perdu 2 heures a brancher, débrancher, rebrancher sans résultat Grrr ! au final ont a viré la notice, branché comme ça nous paressé le plus logique et 30 min aprés la motorisation était en marche et programmé Grand sourire et pour mon histoire de buté ba du coup j'en est pas mis il y a bien des butés mécanique sur ce modèle. merci a tous pour vos conseille Top !
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 72
