Cable électrique du plancher chauffant qui dépasse de la chape
Par Nanoulfc
avatar - Nanoulfc
12/06/2018 à 20h15
12/06/2018 à 20h15
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons posé ce week-end un plancher chauffant électrique dans notre salle de bain. Une boucle de la trame électrique s'est relevée après que l'on ait coulé le ragréage et passé la taloche. Nous ne nous en sommes pas rendus compte dessuite, c'est hier seulement, une fois le ragréage sec que l'on a constaté le problème. Cette boucle dépasse de moins d'1mm du dessus de la chape mais elle est situé dans l'angle entre la sortie de la douche et la baignoire Ma question est donc la suivante : peut on laisser ça comme ça et poser l'isolant puis le plancher flottant où doit on recouler une chape auto lissante de 0,3mm. Merci d'avance pour vos bons conseils.
Message(s) : 10922
13/06/2018 à 21h56
13/06/2018 à 21h56
hello
isolant au dessus de la trame chauffante???
èè
Par Nanoulfc
avatar - Nanoulfc
14/06/2018 à 07h51
14/06/2018 à 07h51
Bonjour Efred C'est un isolant mince acoustique spéciale plancher chauffant, de chez leroi merlu game silencieux +. Cela permet de compenser les petites irrégularités sur 1mm et de faire une couche entre la chape et le parquet flottant afin d'attenuer le bruit de pas. Sur notre chape de base, nous avons posé des plaques de polyuréthane de 2,5 cm, passer un primaire d'accroche puis dérouler la trame électrique. Pour finir nous avons coulé un béton fibré sur 0,8 cm soit disant auto-lissant / auto-nivelant. C'est là qu'il y a eu une boucle de la trame qui s'est relevée et qui ressort légèrement. C'est pour cela que je voudrais savoir si je peux mettre mon isolant mince par dessus ce bout de cable puis poser mon parquet, ou si je dois absolument recouler un fin ragréage dessus. Merci d'avance
14/06/2018 à 09h57
14/06/2018 à 09h57
isolant ? au dessus d'un plancher chauffant c'est réduire les capacités de chauffage (même isolant mince (ce qui ne sert a rien) mince ou rien c'est pareil
ensuite parquet ???? dans une salle de bain, c'est un non sens .
parquet en quoi ? parquet ou lame de vinyle (dans ce cas surtout pas d'isolant en dessous) pour les risques de poinconnage
pour moi le mieux est de remettre une couche d'autolissant (pas de l'autolissant fibré) la boucle sera noyée et le parquet directement posé dessus
Par Nanoulfc
avatar - Nanoulfc
15/06/2018 à 08h01
15/06/2018 à 08h01
Bonjour J'appelle ça isolant mais c'est simplement une sous-couche à poser entre la chape et le parquet ou stratifié. De plus, elle est spéciale sol chauffant, elle ne bloque pas la chaleur émise par la trame électrique. Pour ce qui est du parquet, c'est un stratifié grand passage pour pieces humides. Il y a des joints qui permettent d'etanchéifier en cas de débordements ou autre. Mais effectivement, même s'il n'y a pas de risque apprioris nous allons recouler un fin ragréage sans fibres pour rattraper les quelques petits défauts de planéité que j'ai constaté. Merci de vos aides
Visiteurs non identifiés : 30
