Canapé jauni par endroit suite stockage exterieur
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
28/10/2015 à 08h21
28/10/2015 à 08h21
Bonjour à tous
Je vous expose mon problème.. je n'ai jamais rencontré cela et j'ai beau chercher sur internet je ne trouve pas la solution adéquate il me faut.
En effet j'ai acheté un canapé chez Conforama gris pour les assises et en simili cuir blanc pour les contours et l'accoudoir.
Le problème est le suivant : par endroits, des jaunissements apparaissent aux endroits même où se situer l'adhésif qui entourait le film plastique de protection du canapé quand il m'a été livré. Après renseignement auprès du vendeur il semblerait que certains canapés était stocké en extérieur et que ses traces qui sont de la largeur des adhésifs soit causé suite au stockage et à l'exposition au soleil. J'ai essayé de les retirer à la vapeur et au savon doux mais rien à faire elle reste apparente.
Je pense que la chaleur du soleil à transférer quelque chose sur la matière par l'adhésif mais je ne serais exactement dire ce que c'est néanmoins elle apparaisse à tous les angles et sur les surfaces plates du contour du canapé.
Ceci n'est pas un jaunissement naturel que l'on retrouve sur ce type de matière au fil du temps car le canapé n'a que 2 mois et on vois parfaitement bien que cela est causé par les adhésifs qui maintenait l'emballage du canapé.
Si quelqu'un a une solution miracle je suis preneur
28/10/2015 à 18h07
28/10/2015 à 18h07
le revêtement du fauteuil est en simili, ce n'est pas du tissu (il serait alors question de solidité à la lumière textile )
dans le cas présent, c'est soit comme vous dites un transfert de pigmentation des colles de l'adhésif ou aussi un manque de solidité à la lumière du pigment incorporé dans le plastic
je n'y crois pas trop car les pigments sont généralement solides, contrairement aux colorants (textiles) la nuance grise n'existe pas avec des colorants, on réalise un gris avec un mélange de jaune, de rouge et de bleu (le bleu étant le composant le moins solide à la lumière (généralement) le rouge ensuite. Ces deux composants du gris une fois dégradés laisse le jaune seul
je suis teinturier, j'ai fais de l'enduction (simili cuir) mais pas assez pour me targuer d'une connaissance absolue des pigments. Pour moi, ils ne devraient pas bouger
essayez au dos du fauteuil avec de l'acétone, du white spirit sinon retour sous garantie à Conforama
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
28/10/2015 à 18h49
28/10/2015 à 18h49
Avant d’essayer des produits ,comme dit kriske, je contacterais le magasin pour une reprise sous garantie il n'y a aucune raison qu'il refuse regarde ici . et si le magasin refuse (ce qui m'étonnerait) n'hésite pas à contacter le siège social Conforama France 80 boulevard du Mandinet (Lognes) 77432 Marne La vallée tél: 01 60 95 28 00. Tiens nous informé de l'évolution de la situation. Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/10/2015 à 07h02
29/10/2015 à 07h02
salut: ils ceux sont pas emmerder ils ont pris celui de l'expo ( en plus des gens s'assoie dessus pour l'essayer ) un coup de film plastique autour un peu de scotch : et hop !! ont livrent : une fois ils avait livrer un canapé chez ma belle- Mère il était dans un " carton " ils l'ont ouvert devant moi Oui
29/10/2015 à 08h56
29/10/2015 à 08h56
Je suis du même avis que bernate. Retour direct chez le fournisseur sans essayer quoi que ce soit qui pourrait être préjuduciable et être un motif de refus de reprise.
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
29/10/2015 à 09h33
29/10/2015 à 09h33
Le problème est qu'en effet c'était le dernier modèle et en plus j'ai dépasser le délai pour ce type de default. Confo ma proposer une remise de 200 euros se qui est intéressant si j'arrive à effacer ses traces au final.
Il on contacter le fournisseur devant moi et il n'en a plus. Confo arrête ce modèle également...
Donc je ne suis pas perdant dans l'histoire si j'arrive à effacer des trace jaune.
Pour le moment : vapeur, lait démaquillant et savon spécial n'a rien fait...
29/10/2015 à 10h08
29/10/2015 à 10h08
Au pire, il reste la solution très élégante d'un joli plaid écossais jeté négligemment sur le canapé pour masquer les tâches Grand sourire
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
