Carré de porte intérieur indémontable !
Par Mln_Pclt
avatar - Mln_Pclt
25/08/2021 à 15h27
25/08/2021 à 15h27
Ma maman voulait changer de poignée de porte, rien de plus simple ! Sauf que…
J’ai retiré les anciennes poignées de porte (tenue simplement avec une vis), sauf que le carré de la porte ne viens pas, elle reste bloquée des deux côtés.
Une idée de comment faire ? Car le carrée actuel est trop grand pour les nouvelles poignées !
Merci d’avance
CAB26128-97AF-4C02-82D3-FAD1B268505B.jpeg 6865E126-BE97-475D-B6B4-D7D06F0CB56F.jpeg 1B519402-AF49-4C00-839D-D6E4DF2BD9EB.jpeg 0DC8B1A4-DF0A-4105-8B35-2AE99EB34859.jpeg
Message(s) : 18406
25/08/2021 à 16h06
25/08/2021 à 16h06
bonsoir taper avec un marteau en douceur
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
25/08/2021 à 20h29
25/08/2021 à 20h29
Salut, problème récurrent avec certaines poignées à fixation par vis pointeau!
Il faut fraiser légèrement les bavures des trous (fléchées en rouge sur ma capture) dans lesquels étaient vissées les poignées. Autrement dit mettre un petit coup de perceuse sur les trous du carré.
Autre solution, limer le carré au niveau de ces mêmes bavures.
Pour les coups de marteau (on peut en mettre mais la violence n'est pas une fin en soi), il ne faut pas y aller trop fort, sinon il y a un risque pour la serrure 😉
Visiteurs non identifiés : 80
