carrelage salle de bain
Par maya28
avatar - maya28
21/04/2013 à 21h28
21/04/2013 à 21h28
Bonjour, Je voudrais coller un nouveau carrelage sur l'ancien carrelage des murs de ma salle de bain mais mon problème est le suivant: la porte s'ouvre à l'intérieur de la pièce et contre un mur donc il n'y a pas la place de passer un nouveau carreau entre l'ancien et le gond de la porte et même si on fait une découpe autour , l'épaisseur du carrelage gênera l'ouverture de la porte. Comment puis-je faire ? Merci
21/04/2013 à 21h58
21/04/2013 à 21h58
1 changer d'avis
2 retirer le carrelage derrière la porte et mettre le nouveau à la place
et carreler sur les autres murs en prenant la précaution de mettre une couche d'accrochage
Par maya28
avatar - maya28
21/04/2013 à 22h09
21/04/2013 à 22h09
Si je veux carreler par dessus c'est parce que je ne veux pas l'arracher car mur en placo
Message(s) : 18401
22/04/2013 à 10h49
22/04/2013 à 10h49
une photo svp
22/04/2013 à 11h02
22/04/2013 à 11h02
cela je l'ai bien compris, mais si l'épaisseur est trop forte derrière la porte il faut bien trouver une solution et la plus simple est de retirer le carrelage existant à cet endroit seulement
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
