carrelage sur carrelage existant (+chauffage)
Par cacambo
avatar - cacambo
Message(s) : 19
13/06/2009 à 09h33
13/06/2009 à 09h33
bonjour je souhaite refaire le sol de mon salon/cuisine (70m2) en carrelage avec sol chauffant (eau) , puis-je laisser le carrelage existant et reposer du carrelage ou du parquet ?
merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
13/06/2009 à 10h07
13/06/2009 à 10h07
oui c'est tout à fait possible, mais je me demande est ce que le fait de rajouter une couche ne va pas "ralentir" le chauffage par le sol...
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/06/2009 à 11h25
13/06/2009 à 11h25
Bonjour:
-avant de le poser nettoie bien ton sol à la St Marc et passes un primaire d'accrochage,^pour la colle utilise de la flex.
-le chauffage sera peut être plus long a venir mais il restera plus longtemps.
-si tu choisis du parquet mets en un compatible et n'oublie pas la sous couche.
-à plus.
Par tyfanette
avatar - tyfanette
Message(s) : 5
17/06/2009 à 16h15
17/06/2009 à 16h15
Bonjour, Il n'est pas nécessaire d'enlever le précédent carrelage? Merci pour vos réponses!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
17/06/2009 à 18h03
17/06/2009 à 18h03
Bonjour:
-si ton carrelage existant est bien collé tu peux recoller par dessus en suivant les recommandations citées précédemment.
-à plus.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/06/2009 à 20h52
17/06/2009 à 20h52
c'est faisable mais le mieux serait d'oter l'ancien
pour info pour monter ou baisser la t° d'un chauffage au sol il faut environ ..5 heures
a+
Par tyfanette
avatar - tyfanette
Message(s) : 5
18/06/2009 à 12h06
18/06/2009 à 12h06
Merci Et quelle sont les precautions à prendre pour oter le carrelage existant? qu'allons nous trouver dessous? un dalle ou un autre type de matiere?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/06/2009 à 18h54
18/06/2009 à 18h54
Bonjpur:
-as tu la possibilité de demander aux anciens proprios comment a été poser le carrelage.
-si pas de réponse essayes de décoller un carreau à un endroit qui ne gêne pas,tu auras un aperçu de la difficulté.
-pour ma part je collerais par dessus mais c'est ton choix.
-à plus.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
