carrelage sur cuisine extérieure béton cellulaire
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
29/07/2013 à 08h59
29/07/2013 à 08h59
Bien le bonjour au forum !
Le titre indique tout Sourire
J'ai réalisé une cuisine extétieure en béton cellulaire. Un côté barbecue, et un autre côté plancha et évier. Le tout sera couvert par une toiture, donc hors d'eau (je parle du tablier, les pieds seront mouillés quand il pleuvra bien sur).
Je voudrais, côté plancha et évier, y coller du carrelage pour en faciliter le nettoyage. Pouvez-vous me dire ce que je dois/peux prendre comme type de carrelage ? idem pour la colle ? et si je dois faire un traitement particulier avant la pose ?
Merci d'avance pour votre aide Sourire
29/07/2013 à 12h01
29/07/2013 à 12h01
il faut trouver des carrelages en grès cérame résistant pour l'extérieur (résistant au gel)
les coller avec du mortier colle prévu pour extérieur
et pour être tranquille définitivement, faire les joints avec de la résine polyester
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
29/07/2013 à 12h23
29/07/2013 à 12h23
Ok merci pour la réponse Clin d\'oeil
Donc mis à part prendre un carrelage + colle extérieur rien de "spécial" à prévoir Clin d\'oeil
Merci ^^
29/07/2013 à 12h38
29/07/2013 à 12h38
oui les joints
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
29/07/2013 à 12h39
29/07/2013 à 12h39
oui, c'est noté Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 53
