Carrelage sur peinture / mur peint / colle toile de verre
avatar - francis999
21/06/2018 à 16h15
21/06/2018 à 16h15
Bonjour, j'aimerai savoir si on peut mettre du carrelage 60x30 sur un mur placo hydro qui a déjà subit des travaux : - colle pour toile de verre + pose toile de verre - peinture à certains endroit j'ai enlevé la toile de verre, un peu trop facilement d'ailleurs... si je ponce, j'attaque le papier "vert" sur le placo hydro j'ai vraiment peur que les carrelage ne tienne pas vu le poids des carreaux de 60x30x0.5 y a pas des truc type "rail de maintien" qu'on peut visser sur les placo ou un truc du genre ? ou bien en ponçant ça devrait le faire ? je suppose que le poids des carrelage vont surtout aller sur les carreaux du bas, donc je devrais pas trop me soucier de la force de maintien des carreaux verticalement, Confus je veux dire, il n'y a pas de "force" qui va tirer/décoller les carreaux du mur. Euh !
21/06/2018 à 16h38
21/06/2018 à 16h38
tout dépend du fond
le plâtre spécial qui constitue l'âme du placo colle plus ou moins au carton (ce plâtre est plus dense dans le cas de panneaux vert
la sous couche adhère au carton plus ou moins bien suivant la qualité de celle ci
si vous mettez du mortier colle sur une sous couche qui ne tient pas, il y a de forte chance que le carrelage ne tiennent pas non plus
après nettoyage il vous faut passer une couche d'accroche qui servira d'interface entre le carton et le ciment colle
les carrelages posés verticalement n'ont pas de poids mais la parois voit son poids augmenter
ils ne posent pas les uns sur les autres mais collent a un endroit de la parois (ils sont séparés par les joints, qui ne sont que du remplissage )
avatar - francis999
21/06/2018 à 17h29
21/06/2018 à 17h29
pour le poids, je me disais que le mortier/colle était en contact sur toute la hauteur, donc que le poid était aussi réparti comme ça vers le bas. bref, je vais devoir griffer et poncer un maximum, mais c'est très très embêtant avec la poussière, j'habite dans un petit appart, ça va être blanc partout... Corbeau j’espérais faire sans ponçage Mouais... merci
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
25/06/2018 à 11h06
25/06/2018 à 11h06
Bonjour francis999, bonjour à tous,
Pour tenir dans le temps, le carrelage mural a besoin que plusieurs conditions soient remplies :
- Un support dur, stable, adhérent, brut (avec de l’accroche). Eliminer les résidus de la colle sur la plaque de plâtre sera difficile sans l’abimer.
- Le poids des carreaux au m² ne doit pas excéder 30 ou 40 kg selon le type de colle choisie.
- Le mortier colle (en poudre) ou la colle adhésive (en pâte prête à l’emploi) doivent être adaptés au support (plaque de plâtre dans votre cas), au local (sdb ?) ainsi qu’au carreau (dimension, nature) tout comme le mortier de jointoiement.
- Un double encollage est obligatoire pour les carreaux dont la surface unitaire dépasse les 500 cm²
Vous trouverez sur cette solution chantier dédiée plus d’informations.
Petites astuce employée par certains, démarrer avec une baguette en pied de mur (ou un coup de bleu) pour se caler et poursuivre ensuite avec des croisillons. Ce ne sont pas les carreaux du dessous qui portent ceux du dessus : ils ont besoin d’être tous bien collés !
Restant à votre dispo si besoin et bon courage pour les travaux Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
