carrelage tablier baignoire
avatar - bricoleur68200
Message(s) : 16
02/03/2014 à 09h31
02/03/2014 à 09h31
nous avons habillé notre baignoire avec des panneaux de bois agglomérés que j'ai peint ensuite et couvert de vernis pour le protéger.
Mais mon père aurait préféré du carrelage.Ca protègerai en effet mieux contre l'humidité.. Est-ce que du carrelage pourrait tenir sur ce genre de support ,sachant que c'est pas des panneaux prêts à carreler à la base et que les carreaux de carrelage font envrion 20cm*15cm?
est-ce que quelqu'un la déjà fait ? est-ce que ça peut marcher?
merci d'avance
02/03/2014 à 09h36
02/03/2014 à 09h36
oui tu peux mais en faisant ,impérativement, une étanchéité sous carrelage et ayant mis avant un primaire d'accrochage
Message(s) : 16
02/03/2014 à 11h20
02/03/2014 à 11h20
@les3c19 merci pour ta réponse
jevoudrais qquelques infos supplémentaires sil te plait
quand tu dis qu'il faut une étanchéité sous carrelage,est-ce que mon vernis est suffisant car j'ai appliqué un vernis au pinceau comme je te l'ai dit?
(pour le primaire d'accrochage j'ai pris note)
puis pour la colle carrelage, le mieux serait d'acheter de la colle haute performance pour carrelage pour que ça tienne bien ou pas forcément?
02/03/2014 à 12h01
02/03/2014 à 12h01
Re
pour bien faire ,il faudrait poncer le vernis (rien ne tient sur un vernis), passer le primaire, je le redis ,vernis ou pas mettre l'étanchéité sous carrelage ,prendre de la colle dite souple (plancher chauffant) et des joints renforcé pour salle de bain.
Message(s) : 16
02/03/2014 à 13h47
02/03/2014 à 13h47
quel genre de produits pour faire l'étanchéité s'il te plait?
02/03/2014 à 13h59
02/03/2014 à 13h59
ben déjà dit "étanchéité sous carrelage" autant de marque que de GSB ou autre grossistes en matériaux
Message(s) : 16
02/03/2014 à 15h35
02/03/2014 à 15h35
merci encore
Visiteurs non identifiés : 16
