Casser un joint de carrelage extérieur
Par anthonybp
avatar - anthonybp
21/05/2013 à 14h51
21/05/2013 à 14h51
Bonjour. Il semblerait que le carrelage en question passe sous la partie basse du garde corps ce qui empêche l'eau de s'évacuer. Je souhaite donc casser le joint perpendiculaire afin d’évacuer les eau de pluies du balcon. Comment dois je procéder sans casser le carrelage, quel risque en cas de gel l'hiver prochain. Merci
bpiaggi
21/05/2013 à 15h14
21/05/2013 à 15h14
je vois mal le problème sur la photo
pour casser un joint, il y a la disqueuse,
le marteau et un petit burin plat
(voir les deux, commencer par dégager avec la disqueuse et finir au burin)
mais l'eau risque de s'infiltrer sous les carrelages et le gel risque de tout faire péter
Par anthonybp
avatar - anthonybp
21/05/2013 à 15h24
21/05/2013 à 15h24
Merci pour votre réponse. Je vais alors essayer de percer (sans trop attaquer le support )entre le métal et la carrelage et ce afin de créer une rigole.
bpiaggi
Visiteurs non identifiés : 49
