Casser un passe plat
Par Nash69
avatar - Nash69
Message(s) : 20
14/08/2017 à 14h24
14/08/2017 à 14h24
Bonjour à tous ! futur propriétaire d'un appartement fin septembre je vais avoir quelques travaux.
J'aimerai casser le "passe plat" qui est un petit muret de 15 cm de large et 110 de haut et plus de 2 mètres long. Il y a derrière un évier avec évacuation dans le sol et une prise électrique masquée avec un cache. Je suppose prise pour plaque de cuisson. j'aimerai casser tout cela et mettre un ilot central. Je suppose que l’électricité passe dans le muret. Ce muret a l'air costaud a mon avis en brique car 15 cm de large. Du fait que j'aimerai mettre un ilot central, il faudra que je garde le "jus" donc peut être garder 5 ou 10 cm de haut de muret (pour le jus) qui sera caché par le futur ilot. Par contre, depuis le mur je vais casser aussi. Quels sont vos conseils pour déjà casser ce muret ? je vous remercie.
Message(s) : 18402
14/08/2017 à 15h26
14/08/2017 à 15h26
je doute que cet ilot soit en brique ,sans doute plaque de platre ,carreaux de platre
ça se casse facilement et rien n empeche de le descendre jusqu au sol pour repartir propre ,mais le problème est ,avec quoi je reboucherai l espace laissé par la démolition ,il reste du parquet Ca tourne pas rond là-dedans
Par Nash69
avatar - Nash69
Message(s) : 20
15/08/2017 à 21h26
15/08/2017 à 21h26
Bonsoir, oui je suppose plaque de plâtre. En fait c'est du sol PVC de partout. Je vais mettre un parquet contrecollé.
La ou je me pose la question une fois démolis :
- Le jus passe dedans (depuis le mur) donc je garde 5/10 cm en bas pour garder l’électricité. L'Ilot viendra par dessus masquer les 5/10 cm, par contre il y aura tjrs 5/10 cm aussi depuis le mur donc moche.
- Le jus passe dedans et j'arrive a le masquer dans le sol en faisant rainure dans la chape.
Autre solution ?
Message(s) : 18402
16/08/2017 à 09h19
16/08/2017 à 09h19
il suffit de rallonger les fils électriques d une certaine dimension ou de mettre dans ton mur au ras une boite de dérivation qui te permettra de retrouver tes fils et de les emmener apres ou tu veux ,ou si tu connais l emplacement ,oui dans une rainure ,dans une gaine ,de cette façon ,tu casses ton mur au ras du sol
je ne suis pas électricien ,mais je ne vois rien de compliqué
Par Nash69
avatar - Nash69
Message(s) : 20
30/08/2017 à 16h58
30/08/2017 à 16h58
Bonjour et merci. J'ai pu avoir des infos, l’électricité passe dans le sol je pourrais faire péter le muret pour mettre un ilot Sourire
Par Nash69
avatar - Nash69
Message(s) : 20
22/09/2017 à 19h55
22/09/2017 à 19h55
Le mur est en Siporex, j'ai commencer a scier avec scie a platre mais il est costaud le muret !!
Visiteurs non identifiés : 41
