changement joint machine à laver lg direct drive F1473WH
Par malouvic
avatar - malouvic
20/06/2015 à 20h54
20/06/2015 à 20h54
Bonsoir , Malgrès le visionnage de vidéo et des efforts repetés impossible de remettre le collier de serrage dans la gorge du joint coté tambour Mouais... Faut il mettre du produit vaiselle ? J utilise un tournevis Merci d'avance pour vos conseils
20/06/2015 à 22h40
20/06/2015 à 22h40
mettez nous une petite photo pour que l'on puisse ce rendre compte du soucis .
21/06/2015 à 04h51
21/06/2015 à 04h51
on ne sait pas s'en passer de ces colliers de serrage, mais si cela part sur le côté, c'est râpé pour le serrage
il vaut parfois mieux en acheté un neuf
ou voir s'il n'y a pas une bavure
bien voir aussi que dès le départ on soit bien dans le prolongement
c'est comme les filets en PVC (bondes ou autres) , si on démarre mal c'est râpé aussi
Que des saloperies indispensables pourtant.
Elles n'avaient pas toutes ces misères nos grands mères, une cruche et au puits ou à la source et basta. C'était le bon temps.
21/06/2015 à 08h50
21/06/2015 à 08h50
ce collier de serrage est, je suppose avec ressort !!
il ne faut surtout pas utiliser d'outil on commence à le rentrer le collier au côté opposé du ressort ,on utilise les 2 mains, une de chaque côté et à côté du ressort et on tend, on met le collier dans la gorge au fur et à mesure des 2 côtés en même temps, on fini toujours côté ressort,
Par malouvic
avatar - malouvic
21/06/2015 à 10h00
21/06/2015 à 10h00
Bonjour Voici 2 photo Comment réussir à mettre le joint puis le collier de serrage ? Les 2 bloc beton genent , faut il les demonter avant ? Merci d'avance,
Par malouvic
avatar - malouvic
21/06/2015 à 10h27
21/06/2015 à 10h27
Visiteurs non identifiés : 74
