Changement poignée de relevage porte d’entrée
Par dr0gu3d
avatar - dr0gu3d
24/06/2019 à 15h03
24/06/2019 à 15h03
Bonjour à tous, J’aurais besoin de votre aide Je souhaite changer la poignée de ma porte d’entrée (poignée à relevage) mais je ne vois pas le petit trou habituel pour dévisser. Je n’ai sur la poignée aucun trou, aucune encoche….seulement les 2 vis sur la plaque de propreté. Je n’ai pas été plus loin que de l’observation à ce stade. Pensez-vous que si je dévisse ces 2 vis sur la plaque que le tout viendra ? Autre question, si tout vient d’un coup, pourrais-je remonter derrière une poignée de relevage « classique » ? Merci par avance pour votre aide
Documents joints :
Message(s) : 8361
24/06/2019 à 15h52
24/06/2019 à 15h52
Il suffit de déposer les deux vis: les poignées sont solidaires des plaques.
Question :
Pourquoi veux-tu remplacer la(les) poignée(s)..? Question d'esthétique ou jeu mécanique important..?
Par dr0gu3d
avatar - dr0gu3d
24/06/2019 à 17h41
24/06/2019 à 17h41
Merci pour l'aide. Du coup en dévissant les 2 vis chacune des 2 parties (intérieure et extérieure) viendront et pourront se déclipser ? la partie qui me questionne est la plaque extérieure (sans les vis apparente), j'ai l'impression qu'elle est en 2 morceaux (on peut le voir sur la photo sur la partie haute de la plaque). En fait je ne souhaite pas forcément les changer dès aujourd'hui mais j'anticipe un problème à venir car les poignées sont de plus en plus "souples" et repiquent vers le bas...elles ont aussi un jeu à cause de l'usure et une fois en main je sens que le tout n'est plus très solide
Message(s) : 8361
24/06/2019 à 20h50
24/06/2019 à 20h50
dr0gu3d a écrit :
..En fait je ne souhaite pas forcément les changer dès aujourd'hui mais j'anticipe un problème à venir car les poignées sont de plus en plus "souples" et repiquent vers le bas...elles ont aussi un jeu à cause de l'usure et une fois en main je sens que le tout n'est plus très solide..
Les vis intérieures sont vissées sur la plaque opposée pour les rendre inaccessibles depuis l'extérieur.. Ca tourne pas rond là-dedans
Remarque:
Si la poignée est "molle" ce n'est pas forcément l'origine du problème.
Il y a deux possibilités : soit le carré conducteur a beaucoup de jeu dans la serrure, soit c'est le mécanisme interne de verrouillage qui commence à fatiguer. Dans le deuxième cas il y a un risque que tu ne puisses plus agir sur la commande de verrouillage / déverrouillage et du coup tu te retrouves à la rue ou obligée de passer par la fenêtre pour sortir.. Cool
Par dr0gu3d
avatar - dr0gu3d
25/06/2019 à 12h33
25/06/2019 à 12h33
Merci pour ton aide. En fait quand je parle d'une double épaisseur c'est visible sur la photo avec le petit bonhomme sur la plaque en haut à gauche par exemple...on a l'impression qu'elle est enfilée sur une autre plaque. Je le répète, les vis intérieures sont vissées dans la plaque extérieure !! Pour la double possibilité évoquée : - y a t'il un risque de me retrouver à la rue sans pouvoir agir sur la commande de la poignée si jamais le mécanisme lâche du jour au lendemain ? Le risque existe si le mécanisme a un problème interne à la serrure..! - enfin s'il s'agit du carré, au moment d'acheter les poignées, le carré est-il founi ou pas ? Généralement le carré est vendu avec et parfois il y en a de plusieurs longueurs dans le pack. encore merci
Par dr0gu3d
avatar - dr0gu3d
26/06/2019 à 11h16
26/06/2019 à 11h16
bonjour et de nouveau merci bien compris les vis qui sont invisibles en extérieures pour éviter justement l'accès. Cependant quand je parle de double épaisseur c'est au niveau de la plaque extérieure (cf photo en PJ au niveau des traits rouges)
Message(s) : 8361
26/06/2019 à 20h18
26/06/2019 à 20h18
dr0gu3d a écrit :
..Cependant quand je parle de double épaisseur c'est au niveau de la plaque extérieure (cf photo en PJ au niveau des traits rouges)..
Ne t'offusque pas de cette plaque qui n'a rien d'anormal au vu de l'image. Ton problème est ailleurs, dans le mécanisme de la serrure. Remplace ces poignées si tu y tiens mais le problème risque de perdurer... Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : efred , twan6273 , takafer
Visiteurs non identifiés : 297
