j’ai cassé le cardan (je crois que c’est le bon terme mais n’en suis pas certain) d’une amie. Le problème, c’est que l’appartement date des années 1950 et le modèle de cardan ne semble pas être du type de ceux qu’on trouve dans les grandes surfaces de bricolage (cf photo). Auriez vous des conseils s’il vous plaît sur les possibilités de remplacer ce type de pièce ?
merci par avance pour vos conseils
bonne journée à tous et toutes
maxime
bonjour il faut simplement changer l ensemble que tu tiens entre tes doigts ,j en ai changé un récemment avec plus de 40 ans d ancienneté et ton modèle je l ai acheté chez LM ,ça n apas changé de principe depuis
il faut prendre le diamètre de la tige en général 12 m:m de diamètre
pas facile a travailler en hauteur,dévisser la platine et sortir complètement la tige
dans un étau plus facile a chasser les goupilles ou percer
la pièce complète est aussi plus facile a remplacer
RE c est facile ,ce n est que 2 vis a enlever ,en ce qui me concerne ,c était des goupilles ,remplacé maintenant par des vis
Visiteurs non identifiés : 16
