changer foret de ma perceuse
avatar - stefanelle
Message(s) : 8
31/10/2010 à 19h14
31/10/2010 à 19h14
Bonjour a tous, voila je voudrais changer le foret de ma perceuse bosch psb 530 RE. il n'y a aps besoin de clé j essaye de visser et de visser dans tous les sens mais rein ne se desserre je ne peux pas en lever le foret. Savez vous comment je pourrais faire ? je joint une photo de la perceuse. Merci à vous
31/10/2010 à 19h26
31/10/2010 à 19h26
il n'y aurait pas un petit bouton à enfoncer pour bloquer l'axe du mandrin afin d'obtenir le desserrage du mandrin ?
avatar - stefanelle
Message(s) : 8
31/10/2010 à 19h45
31/10/2010 à 19h45
Non ca n'a pas l'air il y a une sorte de locquet rouge (voir pohoto) en dessous mais je pense pas
31/10/2010 à 19h48
31/10/2010 à 19h48
Je pense qu'il faut positionner le sens de rotation en dévissage puis maintenir d'une main ferme le mandrin ( partie noire ) et actionner la perceuse
31/10/2010 à 19h51
31/10/2010 à 19h51
ton mandrin doit être coincé,
tiens le foret avec une pince, et desserre la molette du mandrin.
si le foret tient toujours frappes doucement sur les trois mords qui le tiennent.
ensuite il faudra nettoyer le mandrin pour enlever les poussières qui doivent le coincer
avec du petrole ou du fuel.
avatar - stefanelle
Message(s) : 8
31/10/2010 à 20h04
31/10/2010 à 20h04
L'astuce de jielesse a fonctionné Merci beaucoup pour vos conseils.
31/10/2010 à 20h09
31/10/2010 à 20h09
Ah les mandrins auto-serrants
Tout fier Tout fier Tout fier Tout fier le JLS
Clin d\'oeil
31/10/2010 à 20h14
31/10/2010 à 20h14
Au fait tant que je te tiens, Clin d\'oeil tu peux nous donner des nouvelles du sujet ci-après ??
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/installation-prise-electrique-21911.html#115465
On adore savoir la fin des histoires !! Top !
avatar - stefanelle
Message(s) : 8
31/10/2010 à 20h32
31/10/2010 à 20h32
Je viens de répondre :-) par contre une dernière question qui peut paraitre "bète" pour que tout soit ok je prends un foret de 6 une cheville de 6 et un visse de 6 c est bien ca ? Meci
31/10/2010 à 20h35
31/10/2010 à 20h35
Rebons.
Cheville de 6 vis de 4 ou 5
avatar - stefanelle
Message(s) : 8
31/10/2010 à 20h36
31/10/2010 à 20h36
oki par contre foret de 6 = cheville de 6 ?
31/10/2010 à 20h39
31/10/2010 à 20h39
oui
Bonne soirée et bonne bricole
Fais gaffe au voisin en perçant Explose de rire Explose de rire
avatar - stefanelle
Message(s) : 8
31/10/2010 à 20h48
31/10/2010 à 20h48
Merci encore jielesse pour cette aide précieuse bonne zoiree
Visiteurs non identifiés : 49
