Changer injecteurs gaz d’une cuisinière
Par ptitenana
avatar - ptitenana
07/12/2011 à 22h12
07/12/2011 à 22h12
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière Hotpoint Ariston d'occasion il y a un an. Elle était équipée pour du gaz en bouteille, ce qui me convenait jusqu'à aujourd'hui. Dans mon nouvel appartement, il y a le gaz de ville. Je souhaiterais donc changer les brûleurs, mais je me rends compte que ceux-ci ne m'ont pas été donnés lors de la vente. Où puis-je trouver les brûleurs manquants? Sont-ils spécifiques à chaque marque et à chaque modèle, ou bien en existe-t-il des "universels"? Je n'ai pas la référence exacte du modèle de ma cuisinière, je ne la reconnais sur aucun modèle proposé sur le site internet de la marque, mais elle est très proche de celle-ci : et ses valeurs caractéristiques sont les mêmes que celles indiquées ici page 5 : (j'ai comparé avec un reste de notice que j'ai eu lors de la vente). J'avoue ne pas être très débrouillarde dans ce domaine...Donc toute aide est bienvenue! MERCI!!
07/12/2011 à 23h09
07/12/2011 à 23h09
Pour trouver des gicleurs avec la marque de la gaziniere ,si vous pouvez vous en demonter un ou tous et vous allez chez un depanneur d'électromenager ,et la normalement il vous fournira les inlecteurs de le marque ou il vous les commandera.
A+.
avatar - bellegosse
Message(s) : 11
08/12/2011 à 09h52
08/12/2011 à 09h52
Edit chewie: lien pub supprimé
Par billoute
avatar - billoute
Message(s) : 9
08/12/2011 à 22h23
08/12/2011 à 22h23
Le plus important dans les gicleur c'est le diamètre du trou, le pas de vis d'un gicleur sont hors cas exceptionnel standard. Il faut simplement aller dans un magasin qui vend et répare de l'électroménager lui demander les gicleurs pour les feux que tu as (le mijoteur, le petit, moyen le gros....) Par contre tu peux aussi y aller avec ceux du gaz bouteille et il va te fournir ceux qui correspondent pour le gaz de ville. attention quand tu les démonte note bien les numéros indiqué sur chaque gicleur (au dessus ou sur le coté donc attention avec la clef) et à quel faux ils vont. Pour plus de certitude, demande lui a quoi correspondent chaque gicleur qu'il te vend. J'avais un tableau de conversion des gicleur mais je suis en plein déménagement et je ne sais pas ou je l'ai mis. Par contre y a des chance que certain puisse aller dans un autre feux. Voila une fois changer regarde les flammes elles doivent être bleu si ce n'est pas le cas il faudra que tu agisses sur l'air, normalement c'est une vis qui tient le tube au dessus du gicleur que tu montes ou descends. Bon courage @+
Par ptitenana
avatar - ptitenana
09/12/2011 à 18h28
09/12/2011 à 18h28
Merci beaucoup pour vos conseils!!! Je vais étudier ça ce week-end avec vos conseils, en espérant que je parvienne à trouver ce qu'il faut! ENCORE MERCI!
09/12/2011 à 18h57
09/12/2011 à 18h57
ENCORE MERCI!
j'arrive peu être un peu tard mais souvent les gicleurs pour les autres gaz sont mis sous la table de travail , on les trouve en soulevant la table de travail!
Ce n'est pas avec simplement les gicleurs actuels qu'un électroménagiste va pouvoir donner un jeu pour un autre gaz, il faut impérativement les références complètes qui sont sur la plaque signalétique qui se trouve en général sur le côté tiroir du bas ou sur le côté porte du four!
Par ptitenana
avatar - ptitenana
09/12/2011 à 20h52
09/12/2011 à 20h52
Non non ce n'est pas trop tard! Je vais déménager un peu la cuisine pour regarder si je trouve ça! Merci pour cette réponse!
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 50
