changer joint hublot lmachine à laver indesit iwc 5125
avatar - fleurette21
01/05/2014 à 09h31
01/05/2014 à 09h31
Bonjour, Le joint (manchon) de ma machine à laver hublot indesit iwc 5125 est abimé donc je l'ai enlevé mais impossible de remettre le joint car la façade devant est soudée et les mains ne passent pas sur le côté pour clipser le joint. Avez vous des astuces ? ai-je oublié quelque chose ? Bien sûr sur le mode d'emploi ils n'explique pas comment y changer...
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
01/05/2014 à 09h41
01/05/2014 à 09h41
voici une video où un joint de hublot est changé. Le principe est le même: https://www.youtube.com/watch?v=eEs6uqTk27Q
Il faut démonter la face avant. Tu as normalement 2 vis en bas et des boulons dérrière le hublot.
Publies des photos de ta machine;
Attention !Remet bien les ressorts de fixation du joint ou c'est la scéance de nettoyage obligatoire.
bonne journée
de
01/05/2014 à 09h45
01/05/2014 à 09h45
Il faut en premier mettre le joint sur le tambour de la machine et ensuite le mettre sur la carrosserie, sur les machines à hublots ,c'est le plus facile à faire , un tout petit peu de difficultés quand il y a un ressort de maintient pour la remise en place ce ce dernier.
mettre un peu de savon ou autre ,pour que celaglisse mieux à l’intérieur de la partie du joint qui se monte sur le tambour
toutes les machine à hublot non pas le devant qui se démonte et je n'ai jamais eu besoin de le faire
01/05/2014 à 13h48
01/05/2014 à 13h48
j'ai vu déjà toutes les vidéos existantes Sourire) la façade ne s'enlève pas. je vais essayer en mettant du produit vaisselle ou du savon pour fair glisser plus facilement le joint et il faut remettre 2 ressorts
01/05/2014 à 13h51
01/05/2014 à 13h51
Re
le plus emmerdant c'est celui sur la machine , il faut le mettre ressort entier pas ouvert.
Visiteurs non identifiés : 6
