J'ai une fenêtre uniquement oscillante, avec une poignée située au milieu de la partie supérieure.
La poignée est vers la gauche horizontale quand la fenêtre est fermée. Pour l'ouvrir, on la descend vers le bas.
Comme on veut mettre un store jour nuit sur cette fenêtre, il faudrait que la poignée ne vienne pas buter sur le store qd on ouvre la fenêtre. Du coup, il faudrait qu'on mettre la poignée vers le haut pour l'ouvrir et pour la fermer qu'elle soit horizontale (soit vers la gauche, soit vers la droite, c'est pas un pb).
J'ai 2 vis accessibles sous un cache pour démonter la poignée.
Au niveau de la fermeture de fenêtre elle-même, le système est tout simple puisque la poignée fait faire une translation à une barre en métal pour se glisser dans des encoches et bloquer la fenêtre.
Je me dis que si j'arrive à "décaler" la poignée de 180 degrés, en gardant le même sens, ça devrait marcher. La fenêtre sera ouverte avec la poignée vers le haut, puis en basculant la poignée vers la droite, la poignée sera à l'horizontale et la fenêtre fermée.
Ma question: est ce aussi simple que ça a en a l'air ? Y'a t il des choses auxquelles faire attention en démontant la poignée, au niveau de la jonction entre la poignée et la fenêtre ? Un mécanisme "feinteux" ? (je demande car c'est souvent le cas en bricolage...)
Merci pour vos réponses
bonne fin de week end,
Bastien
Les poignées de fenêtres sont montées sur un carré conducteur. En déposant le cache et les deux vis de maintien tu positionnes la poignée comme ça t'arrange. La rotation du carré reste identique. C'est seulement la poignée qui change sa position angulaire.
Merci beaucoup pour l'explication et la confirmation que c'était possible très simplement.
Bonne soirée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
