Changer les gicleurs d’unfour FAURE CGC 414
Par Fat
Fat
avatar - Fat
15/03/2010 à 18h42
15/03/2010 à 18h42
Bonjour, Je ne sais pas comment changer les gicleurs de mon four ? Est-ce que je dois démonter la plaque derrière ou celle qui est dans le four ? Merci beaucoup.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/03/2010 à 22h03
16/03/2010 à 22h03
bonsoir,
ne connaissant pas l'appareil, regardez au fond du four si il n'y a pas des vis qui tiennent la sole, je pense que vous aurez ainsi accès à la rampe du bruleur. Celui- ci doit s'enlever assez facilement (vis ou clips, ou agrafe...) l'injecteur une fois changé, pensez à régler le débit de gaz au bouton et l'apport d'air sur la bague du bruleur (si vous changez de gaz uniquement)
cordialement
Visiteurs non identifiés : 23
