changer quelques carreaux de linoleum
Par cassou93
avatar - cassou93
02/09/2011 à 09h10
02/09/2011 à 09h10
Bonjour, Je suis locataire et dois rendre l'appartement dans 1 mois. A cause d'une table basse trop lourde nous avons abîmé le linoleum. Il se trouve que nous en avons trouver quelques carreaux tout neufs dans la cave. Nous souhaitons donc les changer pour ne pas se faire sucrer notre caution. Comment pouvons-nous changer ces carreaux au milieu du salon? Doit-on partir absolument d'un mur ou peut-on enlever de manière isolée? Quels matériaux sont nécessaires? Et surtout est-il possible d'y parvenir pour des débutants-débutants?
Message(s) : 18401
02/09/2011 à 11h04
02/09/2011 à 11h04
tu peux changer ,mais ca vas se voir ne serait ce que par la différence de teinte du au soleil ,passage etc
pour l enlever commencer par le milieu de la dalle en découpant au cutter ,tu peux ensuite continuer doucement avec un ciseau a bois et ensuite bien enlever la colle au perimetre pour que l autre s emboite parfaitement
l autre solution si emprunte pas tres importante ,c est d utiliser un appareil ( dont j ai oublie le nom ) qui sert a faire une emprunte avec ce poincon dans la dalle abimée et de reprendre l emprunte dans une dalle neuve ,mettre de la colle et ca ne se voit pratiquement pas,mais pour ca il ne faut pas que le poinconnement dépasse 2 cm au carré
Message(s) : 18401
02/09/2011 à 11h09
02/09/2011 à 11h09
RE
un emporte piece tu devrais trouver ce produit chez des spécialistes
Par cassou93
avatar - cassou93
02/09/2011 à 11h55
02/09/2011 à 11h55
Merci beaucoup! Nous allons essayer de changer les dalles de cette façon!
Visiteurs non identifiés : 47
