Changer résistance et anode d’un chauffe eau électrique
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
08/08/2016 à 10h57
08/08/2016 à 10h57
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je voudrais changer la résistance et l'anode de mon chauffe-eau électrique. Le chauffe-eau lui-même a 30 ans, mais l'ancien propriétaire l'entretenait régulièrement. D'après ses notes manuscrites, il a changé l'anode, le groupe de sécurité, et le thermostat. Le dernier entretien remonte à 2010, soit il y a 6 ans.
Avant de me lancer, j'aurais besoin de vos lumières.
Pour vidanger le chauffe-eau, j'ai compris qu'il fallait fermer l'arrivé d'eau froide sur le groupe de sécurité et ouvrir la vanne de vidange du groupe de sécurité. Ma question porte sur la sortie d'eau chaude.
Faut-il absolument desserrer l'écrou de la sortie d'eau chaude pour créer un appel d'air lors de la vidange ?
Merci,
Cordialement.
08/08/2016 à 12h45
08/08/2016 à 12h45
couper l'arrivée de courant et débrancher la connexion à laréisatance
fermer l'arrivée d'eau froide
ouvrir un robinet d'eau chaude
ouvrir le purgeur
préparer un seau et une serpillière
une fois le chauffe eau vide, déboulonner la résistance, retirer celle ci prudemment pour éviter de casser le joint ou la résistance
c'est ici que le seau peut être utile
en profiter pour éliminer le tartre
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
08/08/2016 à 15h03
08/08/2016 à 15h03
Merci Kriske,
Si j'ai bien compris, le fait d'ouvrir un robinet d'eau chaude est suffisant (pour créer un appel d'air ?) afin que le chauffe-eau se vide via la purge du groupe de sécurité. Il n'est donc pas nécessaire de desserrer l'écrou du départ d'eau chaude du chauffe-eau pour créer un appel d'air (comme cela est montré dans plusieurs video sur internet).
Est-ce correct ?
Cordialement.
08/08/2016 à 18h29
08/08/2016 à 18h29
généralement c'est ainsi que je fais, mais la prochaine fois j'essaierai de dévisser le départ d'eau chaude, c'est peut être plus rapide ainsi
je faisais cela avec mon chauffe eau sur pied de 300 l car le sortie était en haut
sinon, je fais toujours avec un robinet d'eau chaude ouvert, j'ai 4 chauffes eau
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 40
