Je voudrais changé la poignée de porte palière par une poignée anti effraction
J' ai acheté une poignée anti effraction mon problème c'est quand je monte la poignée la serrure est devenue si dur que je peux pas ouvrir ou fermé de l’extérieur mais a l'intérieur cela fonctionne bien
Ma question : cela viens de quoi ?
pourquoi de l'intérieur cela fonctionne mais pas de l’extérieur ?
Merci de votre aide
Pour espérer des réponses il faudrait donner plus de précisions et aussi des photos nettes.
Bonjour, c'est la manoeuvre à la clé qui bloque ? Quel modèle de cylindre avez-vous?
Il y a des cylindres qui ont du mal avec les pastilles blindées comme le CISA SP, car la clé entre bien, mais la clé étant légèrement décentrée, on force avec un mal fou pendant la rotation... Sauf si on a un peu modifié la clé 😉
Bonjour a l'intérieur cela fonctionne mais a l'extérieur cela force énormément quand on tourne la clé le cylindre qui a été monté est un Heracles
je vais remonté l'ensemble et voir au niveau de la clé a l’extérieur
merci
Bonjour, qu'est-ce qui vous dit que c'est monté à l'envers ? 😉
Clé retirée, la pastille anti-perçage peut-elle tourner librement ?
Une photo pourrait vraiment aider à identifier très vite.
Idem pour le cylindre, il y a plusieurs gammes Heraclès, et de fabrication très différentes. Bien sûr une photo du cylindre suffit, ne montrez pas votre clé, on est sur internet !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 60
