Chape liquide carrelage
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
03/01/2018 à 14h56
03/01/2018 à 14h56
Madame maison va être livréalisée et j ai gardé la pose du carrelage mais je dois faire une chape liquide avant pose carrelage. Pouvez vous me dire comment faire? A combien de kg par m3?
Par ailleurs dans une autrésidence maison j ai rehausse le sol de mon garage pour arriver à celui de la maison. Je ai mis de l extrudé et ensuite je dois faire une chape liquide. Comment faire?
Merci à tous de votre aide
Alex
Message(s) : 18402
03/01/2018 à 16h22
03/01/2018 à 16h22
tu ne peux pas faire de chape liquide ,seule une entreprise spécialisée fait ce genre de travail ,ou alors il faut faire une chape traditionnelle ,ce qui n est pas la meme chose
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
03/01/2018 à 18h16
03/01/2018 à 18h16
Merci alors comment fait on pour poser du carrelage dans maison neuve? Reagreage?
Message(s) : 18402
03/01/2018 à 18h44
03/01/2018 à 18h44
j ai du mal a comprendre ,actuellement ,le sol c est quoi ,la dalle béton brut ou il y a une chape et tu te trompes de dénomination du produit ,une photo pour comprendre
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/01/2018 à 20h54
03/01/2018 à 20h54
Cela dépend de ce que ton constructeur a prévu comme réservation ( la hauteur disponible pour pouvoir monter ) = donne la hauteur actuelle restante entre la dalle et le seuil de ta porte d'entrée pour voir ce dont tu disposes et ce que tu dois faire ( ragréage ou chape ) .
Mais si tu as des canalisations au sol le ragréage faut l'oublier
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 41
