chaudière ancienne
29/08/2010 à 18h01
29/08/2010 à 18h01
bonjour à tous, j'ai dans le pavillon de plein pied une vieille chaudière a gaz de ville de 1976 dans la cave. je crois que le circuit chauffage a été vidangé. j'ai trouvé la vanne d'eau qui alimenterai le circuit chauffage. J'ai l'intention de le changer pour y mettre une chaudière neuve ou alors un must chaudière mixte bois/gaz.
bref j'ai a l'étage un reservoir qui ressemble à un trop plein à environ 1.80 du sol dans la salle de bain, avec une arrivée et une sortie. J'ai jamais vu ça!!!! j'ai croisé par hazard l'ancien proprio et m'a dis vaguement que je ne pouvais pas le retirer.
je joins quelque foto.
en cherchant sur le net j'ai vu des vase a expansion(??) je crois, mais ca y ressemble pas trop. en tout cas c'est aussi ce qui s'y rapproche le plus.
je suis le cul entre 9 chaises...
et j'aurais aussi voulu savoir si comme j'ai compris, ce genre de réservoir est aujourd'hui intégré à la chaudière? en fait, en changeant de chaudière pourrais-je retirer ce reservoir???
Quelqu'un pourrait me donner des precisions svp.
salut à toi. et merci.
je renvoie sur un autre message les fotos.
29/08/2010 à 18h06
29/08/2010 à 18h06
d'autres images sont a suivre
29/08/2010 à 18h10
29/08/2010 à 18h10
celle la est bien distinct
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/08/2010 à 18h13
29/08/2010 à 18h13
ça ressemble fortement a un vase d'expansion ouvert,de plus en 1976,ça fesait parti de ce genre d'installation....
en attente d'autre confirmation
a+
29/08/2010 à 18h15
29/08/2010 à 18h15
ici on voit la chaudière en bleu, et le chauffe-eau en blanc.
J'ai encore une dernière foto sur le conduit de sortie du trop plein mais c'est juste un trou dans le muret de la sdb et un tuyaiu qui en sort en descendant.
encore merci pour les reponses.
29/08/2010 à 18h16
29/08/2010 à 18h16
a+
merci woua c'etait rapide!!!
Top ! Grand sourire
29/08/2010 à 18h37
29/08/2010 à 18h37
pensez vous que je peux retirer ce vase en changeant de chaudière???
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/08/2010 à 20h14
29/08/2010 à 20h14
oui mais certainement modification de l'installation
a+
30/08/2010 à 06h33
30/08/2010 à 06h33
c'est a dire??? de quel genre ces modifs??
mes chauffages sont en fonte pour info.
30/08/2010 à 19h54
30/08/2010 à 19h54
j'ai lu que je devrais mettre une soupape thermique, dans le cas où ma chaudière ne serait pas equipé de serpentin de securité, mais je devrais rajouté un vase d'expansion sous pression d'azote et enfin une soupape de securité celui ci.
ca ne me dis pas comme me débarasser de ce vase a expansion.
et cette dernière soupape de securité doit-elle etre jointe au vase ou pas???
30/08/2010 à 19h57
30/08/2010 à 19h57
alala je pense qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne vieille cheminée sans pression sans serpentin et sans soupape.
quel bordel! pour moi c'est du charabia, un meli-melo, une galimafrée, c'est le schmilblick!!!!
Visiteurs non identifiés : 14
