Choix de colle
Par spokov
avatar - spokov
29/09/2009 à 21h41
29/09/2009 à 21h41
Bonjour à tous, Comment choisir la bonne colle ??? Il y a tellement de marques, et pour chaque marque, tellement de produits différents... Et si j'ai bien compris, il ne faut pas se tromper car la colle est primordial pour que le carrelage tienne !! Voilà mon contexte : je vais carreler sur un carrelage existant, en bon état, aucun carreau ne sonne creux ou n'est fendu. Je prévois juste un petit réagréage pour les quelques écarts de niveaux. Le carrelage que j'ai acheté est un grés cérame pleine masse 60x60 (http://www.gresmalt.it/SchedaFamiglia.jsp?idFamiglia=71&titolo=SUPERFICI) Mes questions sont donc : quelle type de colle choisir ? flex ? autre caractéristiques importantes ? Y a-t-il une marque qui se détache du lot et avec laquelle je n'aurai pas de surprise ? J'ai cru comprendre que WEBER était plutot bien coté ? Meric à tous pour vos avis précieux ! Alex
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/09/2009 à 09h16
30/09/2009 à 09h16
sur un carrelage exsistant si tu veux recarreler il faudra dans tout les cas passer un primaire d'accrochage que ce sois avant ton ragréage ou avant de carreler directement dessus.
pour les marque personnellement je prends sois de la weber sois de la novipro (pense bien a vérifié les dimension de carreau maxi)
Pour ce qui est de prendre une colle flex je ne pense pas que ça te sois utilise car ton support en dessous ne bouge pas.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
30/09/2009 à 09h34
30/09/2009 à 09h34
j'utilise comme Karkace de la Weber et pas de problème connu jusqu'à ce jour...
( Oscar WILDE )
Par spokov
avatar - spokov
02/10/2009 à 09h23
02/10/2009 à 09h23
merci à tous pour vos avis... j'ai un peu avancé dans ma sélection. j'ai contacté POINT P et ils me proposent soit de la DESVRES CERMIPLUS 23€ le sac de 25 soit de la WEBER COL PLUS 26€ le sac de 25 ma surprise est de voir que ces colles s'appliquent sans primaire d'accrochage... bon ok moi ça m'arrange je vais gagner du temps et de l'argent.. mais qd mm ça m'étonne. j'avais cru comprnedre que le primaire était systématique petit rappel, je vais carreler sur mon ancien carrelage , en bon état, et mon nouveau carrelage et un pleine masse 60x60 z'en pensez quoi vous ? je vais pour la DESVRES ou la WEBER ? merci encore !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/10/2009 à 10h43
02/10/2009 à 10h43
prends la weber il est indiqué sur leur site que cette colle te permet de posé un carrelage de 60*60 directement sur un ancien carrelage sans primaire.
perso j'aurais pas trop confiance (et puis je suis un méfiant par nature aussi à la base) mais bon c'est dans la fiche produit donc c'est que ça dois le faire.
Visiteurs non identifiés : 18
