coffrage dans un angle
Par gif27
avatar - gif27
25/10/2011 à 14h19
25/10/2011 à 14h19
Bonjour,je bricole un peu et je voudrais faire un coffrage dans un angle. Pour le coffrage du tuyau d'évacuation en bas ,je sais comment faire ,mais l'angle je ne sais pas trop comment m'y prendre...un peu d'aide me serait utile.Merci.Gif27
25/10/2011 à 14h35
25/10/2011 à 14h35
un coffrage de quel type ?
avec quel matériaux ?
un petit dessin sur votre photo pour illustrer
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/10/2011 à 15h13
25/10/2011 à 15h13
avec des tasseaux de 25x25 et contre plaqué de 8mm
cordialement
Par gif27
avatar - gif27
26/10/2011 à 09h30
26/10/2011 à 09h30
un petit croquis:
Par gif27
avatar - gif27
26/10/2011 à 09h32
26/10/2011 à 09h32
je commence mal ,j'ai acheté des tasseaux 17*17...merci de votre réponse aussi rapide.
26/10/2011 à 10h54
26/10/2011 à 10h54
au vu de de votre schéma, les tasseaux sont effectivement un peu mince
mais il doit u avoir moyen de faire avec (sauf si vous avez la possibilité de les échanger (ticket de caisse)
vous mettez vos tasseaux tels quels contre les 2 murs
vous installez votre placo à 1cm du sol (pour éviter l'humidité
et vous mettez vos vis en biais, cela doit pouvoir se fait dans du 17mm mais c'est tout juste
vous vous bouchez avec de l'enduit les espaces existant (sauf au sol) où vous mettez une plinthe
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
26/10/2011 à 14h07
26/10/2011 à 14h07
Sinon pour le mur qui n'est pas droit ça doit marcher avec une cornière à placo en la pliant un peu.
Utilisez des vis à placo de 35 au lieu des classiques de 25, vous aurez plus de facilité pour les visser en travers.
Le placo sur les bords ça casse vite, il faut pas mettre les vis trop près du bord surtout si c'est le bord d'une découpe. Les bords d'origine de la plaque sont bien plus solides mais quand on recoupe ya pas le choix...
A la fin, enduit pour boucher les trous comme il a été dit, ne pas faire de surépaisseur c'est galère à poncer. Et a la fin, enduit de lissage, poncage, peinture.
Pour boucher les trous moi j'aime le PF3 (colle à carreaux de platre) mais ça dépend de chaque personne.
Visiteurs non identifiés : 69
