Collage Laiton-Plastique
Par viex
avatar - viex
Message(s) : 16
19/03/2010 à 17h17
19/03/2010 à 17h17
Bonjour, auriez vous une colle à me conseiller pour coller un système de mitigeur de robinet de salle de bain en laiton sur un support plastique et que ca tienne.
Le pas de vis en plastique est endommagé et le petit bout de laiton ne peut être fixé en le vissant. Je souhaiterai donc le coller afin d'éviter de tout changer.
Merci pour votre aide.
19/03/2010 à 18h27
19/03/2010 à 18h27
Le coller oui admettons, et plus tard quand il faudra le démonter, qu'est ce qui se passe.
on casse tout ?
j'ai trouvé ceci en cherchant autre chose
http://www.priceminister.com/offer/buy/70678178/Pate-D-etancheite-Filetplast-Eau-Potable-en-Tube-de-100-G-Sanitaire.html#info
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
20/03/2010 à 15h38
20/03/2010 à 15h38
si j'ai bien compris c'est un ecrou en plastique qui a foiré et du coup vous souhaiterier le coller ?
si c'est bien ça le coller peu le faire tenir simplement
un ecrou est fait pour serrer et collé ça le tiendra mais en aucun cas ne le serrera
Il est normalement possible de trouver des écrous de rechange
qui ne seront pas plastique mais en laiton
cordialement
21/03/2010 à 00h36
21/03/2010 à 00h36
Est-ce que ce ne serait pas possible de couper la partie plastique endommagée et de la remplacer avec un manchon ?
Visiteurs non identifiés : 17
