coller des chaperons de muret
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
21/11/2009 à 22h01
21/11/2009 à 22h01
Bonjour a tous! Cool
Quelqu'un pourrait il m'indiquer le produit recommandé pour fixer des chaperons sur un muret de facade? (ciment? Beton?...)
Merci a tous Top !
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
22/11/2009 à 12h58
22/11/2009 à 12h58
coller le au beton ,
humidifié pour que sa accroche bien
mais la fin des probleme
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
22/11/2009 à 13h43
22/11/2009 à 13h43
En quoi le muret est-il fait ? Avec quoi est-il maçonné ?
Pour des chaperons en béton sur un muret en parpaings, maçonner avec un mortier sable / ciment.
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
22/11/2009 à 20h52
22/11/2009 à 20h52
merci beaucoup! rien de trop compliqué pour moi!
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
23/11/2009 à 20h34
23/11/2009 à 20h34
par contre, je suppose que le beton se pose sur le muret et que l'on pose juste le chaperon dessus?? D'autres regles a connaitre la dessus??
Merci a tous!
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/11/2009 à 20h59
23/11/2009 à 20h59
moi je ferais de la maniere suivante
mouillé un peut votre muret et une peut votre chaperon mettez les mortier et posez votre chaperon !!
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
23/11/2009 à 21h21
23/11/2009 à 21h21
c'est note! merci beaucoup! Dommage que l'on ne soit pas voisin! Tout ces conseils vaudraient bien un apero!! Clin d\'oeil
Message(s) : 636
23/11/2009 à 21h51
23/11/2009 à 21h51
Penser à laisser un espace d'1 cm pour faire le joint entre les différentes pièces.
Important : ne pas boucher la goutte d'eau en maçonnant les plaques (la petite rigole en dessous qui fait en sorte que l'eau tombe devant le muret au lieu de ruisseler dessus). Facile de repérer les murets pour lesquels l'erreur a été faite : ils ont des traînées noires faites par le ruissellement de l'eau là où la goutte d'eau a été bouchée.
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
24/11/2009 à 03h13
24/11/2009 à 03h13
hmmm a vu de texte comme ca je ne vois pas trop de quoi il s'agit, je verrai de visu quand je serai devant...
Merci!!
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 198
