Coller parquet flottant
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
17/11/2012 à 10h26
17/11/2012 à 10h26
J'achète du parquet flottant contre-collé à coller au niveau de l'emboitement et je me demande s'il est possible de le coller entièrement comme du parquet à coller. À cause de l'acoustique, je n'aime pas le flottant ça résonne trop. Mais c'est celui sur lequel j'ai flashé ...qu'en pensez vous ? Le flottant est-ce juste parce que c'est pratique à poser ou bien ses propriétés font qu'il ne se colle pas ?
Je précise qu'il n'y a pas de sous couche intégrée.
Merci pour vos réponses.
Message(s) : 18401
17/11/2012 à 10h37
17/11/2012 à 10h37
oui tu peux ,ca ne pose aucun problme ,par contre il te faut un sol bien plan et acheter la colle prescrite pour cette pose ,ce sera plus difficile a mettre en place mais c est vrai que tu n auras plus c est aspect de raisonnance
par contre le jour ou tu souhaiteras l enlever ,ce ne sera pas simple du tout
je precise néanmoins pour en avoir poser que le contrecolle résonne beaucoup mois que le stratifie ,car plus épais et la matiere est du bois y compris en sous face
17/11/2012 à 11h04
17/11/2012 à 11h04
Je suis tout à fait d'accord pour ce qui est du bruit avec le parquet collé ,je l'ai fait chez moi une chambre comme cela est l'autre avec du flottant la pas de secret le collé beaucoup plus silencieux en plus posé sur du feutre spéciale parquet ,chose que j'ai fait pour l'autre aussi ,conseillé par le vendeur pour la chaleur aussi comme posé sur une chape ciment .
A+. Clin d\'oeil
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
19/11/2012 à 08h47
19/11/2012 à 08h47
Je me demandais aussi comment cela se passait au niveau de la sous couche isolante.
Il faut quand même en mettre une ? Il faut la coller puis coller le parquet dessus ?
Message(s) : 18401
19/11/2012 à 09h21
19/11/2012 à 09h21
j ai deja collé du parquet sur mes chantiers ,mais jamais sur des dalles isolantes ,je pense que MIMI va nous le dire
19/11/2012 à 10h19
19/11/2012 à 10h19
Re.
Pour mon cas la couche isolante c'est un genre de feutre bleu de 5 mm d'épaisseur qui est en rouleau et que j'ai posé directement sur la chape ciment sans collage et que je déroulais au fur et a mesure de l'avencement des travaux et cela évitait de marcher tout le temps dessus .
A+. Clin d\'oeil
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
19/11/2012 à 10h21
19/11/2012 à 10h21
Ah bon.
Et donc ton parquet est collé sur une couche d'isolant qui elle n'est pas collée si je comprends bien.
19/11/2012 à 10h42
19/11/2012 à 10h42
Re.
Exact elle n'est pas collé sauf au angle avec du double face pour que cela ne bouge pas le temps de la pose ;
A+. Clin d\'oeil
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
19/11/2012 à 10h43
19/11/2012 à 10h43
Ok.
Merci bien.
Message(s) : 18401
19/11/2012 à 11h07
19/11/2012 à 11h07
donc ta pose ne peut pas etre considére comme une pose collée
une vraie pose collée est une pose en plein ,c est a dire que le parquet est collée directement sur la chape ,ce que tu as fait est bien puisque tu nous dit que cela tient ,mais je la considère comme une pose flottante améliorée
19/11/2012 à 11h18
19/11/2012 à 11h18
Re.
Expliqué par un professionnel c'est plus précis Top !
A+. Clin d\'oeil
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 47
