combler l’espace entre la prise et le mur
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
10/10/2015 à 18h43
10/10/2015 à 18h43
Je suis en train de refaire ma cuisine.
J'ai enlevé la faïence qu'il y avait pour la crédence, gratté le mur et je vais le lisser ensuite.
Je me pose la question suivante pour les prises : Les boitiers sont des boitiers plastiques scellés dans le béton. Quand la faience était présente, le cache de la prise allait contre le carreau de faïence mais maintenant, il va y avoir un espace de 5mm. Comment faire pour combler cet espace ?
J'ai un boitier double et un boitier simple, je n'ai pas de marge derrière le boitier (ça sonne dur).
Est-ce que un joint acrylique autour de la prise, ou encore de l'enduit de rebouchage ferait un résultat correct ?
Merci pour votre aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/10/2015 à 19h00
10/10/2015 à 19h00
salut tu peur scier les bords au ras du mur
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
11/10/2015 à 12h19
11/10/2015 à 12h19
Le problème, c'est que si je fais ça, le bloc de la prise ne rentrera plus dedans car ça touchera le fond.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
11/10/2015 à 12h53
11/10/2015 à 12h53
Il faut mesurer la profondeur ,et changer la ou les prises en choisissant les moins épaisses , et choisir celles dont le raccordement se fait par dessous ou dessus pour gagner quelques mm
11/10/2015 à 13h51
11/10/2015 à 13h51
salut,
Cela donnera certes un résultat... mais très moche !! et en plus le démontage des prises sera plus compliqué en cas de problème.
2 solutions :
La première, normalisée, consiste à remplacer le boitier et creusant les 5mm manquants dans le béton..c'est faisable. avec un peu d'huie de coude.
La deuxième moins normalisée, et de garder les parties latérales du boitier, de casser le fond du boitier et de creuser là aussi les 5mm manquants dans le béton.. c'est un peu moins d'huile de coude mais quand même il en faudra.
PS: L'huile de coude est gratuite et ne s'achète pas dans des magasins spécialisés... Par contre ici on peut stimuler ton courage pour t'exécuter.... Clin d\'oeil A toi de jouer !!
Message(s) : 18402
11/10/2015 à 18h43
11/10/2015 à 18h43
je signale qu il existe des boitiers de 4 cm de profondeur Ca tourne pas rond là-dedans
11/10/2015 à 19h01
11/10/2015 à 19h01
CSalut
C'est bien pour cela que je suggérais le remplacement du boitier dans ma 1ere proposition...et 4cm est un minimum..5cm existants également
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
12/10/2015 à 08h58
12/10/2015 à 08h58
Bon, j'espérai dégoter une technique de fainéant mais vous allez encore me faire suer Rigole
Je vais regarder pour changer les boîtiers et creuser derrière alors puisque ça a quand même l'air d'etre la meilleure solution.
Du coup, j’enlève le boitier existant, j'utilise le perfo avec burineur pour aprofondir (sans abimer les fils electriques), je scelle un nouveau boitier avec de la colle à carreau de platre et je fini par l'enduite de rebouchage et de lissage pour le mur.
Vous me confirmez que je fais les choses dans le bon ordre ?
Message(s) : 18402
12/10/2015 à 09h25
12/10/2015 à 09h25
le 5 cm est courant le 4 beaucoup moins et on l a souvent sur commande
12/10/2015 à 10h10
12/10/2015 à 10h10
Bravo...YAPLUKA Clin d\'oeil On t'épongera le front dès que tu as terminé Explose de rire
@ Takafer
Tu es dans l'erreur..les boitiers de 4cm sont les plus utilisés et donc les plus courant. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 20
