combler les joints carrelage
avatar - seb_berlin
23/07/2020 à 10h12
23/07/2020 à 10h12
Bonjour, je souhaiterai poser un revetement vinyl sur le sol de ma salle de bain mais il y a du carrelage avec des joints marqué ( ils creusent un creu d'envrion 2 ou 3 mm je dirai). Si j'ai bien compris, le vinyl finira assez rapidement par se marqué au niveau de tous les joints entre les carreaux. Je souhaiterai donc combler le "creu" laissé par les joints, pour avoir une surface a peu près plane. Je sais que iéalement il faudrait faire un réagráge du sol, mais je souhaiterai quelque chose de plus simple. Je pensais par exemple remplir les creu avec du joint en silicone. Qu'en pensez vous ? avez vous d'autres solutions à me proposer ?
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
23/07/2020 à 11h32
23/07/2020 à 11h32
Ce n'est certainement pas la solution la plus simple ni la plus sûre que vous envisagez Clin d\'oeil
A part le ragréage, je ne vois pas Ca tourne pas rond là-dedans
ll doit se faire dans les règles de l'art pour être réussi : ponçage du carrelage si verni, nettoyage à la lessive St Marc, dégraissage, rinçage, primaire selon enduit de ragréage, préparation selon les indications du fabricant et application en respectant les hauteurs mini et maxi. Weber a des tutos sur le sujet Clin d\'oeil
A vot 'service
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
23/07/2020 à 15h21
23/07/2020 à 15h21
Bonjour Sébastien,
J’arrive et le boulot est déjà presque tout fait ! Merci à Pilgrim Sourire
Voilà juste ou presque le lien vers la fiche solution en question : Poser un nouveau revêtement de sol sur l’ancien et en prime le le diagnostic du support.
A dispo pour encore quelques jours pour répondre à vos questions
P.S. : Berlin comme dans "la casa del papel" ? Clin d\'oeil
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 38
