Combler un trou entre 2 murs
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
02/10/2013 à 00h16
02/10/2013 à 00h16
Bonsoir j'ai une fente de 3cm entre la maison et un garage qui a été construit plus tard. Les maçons n'ont pas voulu se solidariser avec la maison et ils ont laissé un espace de 3 cm entre les 2 constructions. A l'heure actuelle cette partie est contre terrier et j'y est 2 caves de l'autre côté. Les maçons ont mis une plaque de polistirene pour combler cette espace.
Quand j'ai remblayer j'ai mis du delta contre mais quand il pleut l'eau s'infiltre pas mal. Puis je enlever le polistirene par l'intérieur et bourrer le tout de mousse expansive ??? Ou y a t il autre chose de mieux à faire...
Merci d'avance et bonne nuit pour les couches tard...moi j'y vais
02/10/2013 à 01h21
02/10/2013 à 01h21
Bonsoir.
Tu crains la stagnation de l'eau de part et d'autre du polystyrène, entre les deux maçonneries ?
Je pense qu'il serait bon de laisser cet espace respirer et sêcher.
Comment cela se passe-t'il en haut du mur ? la toiture est-elle continue entre les deux bâtiments ?
Une photo ne serait pas inutile...
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
02/10/2013 à 07h24
02/10/2013 à 07h24
En fait dessus ce sont 2 terrasses . 1 couverte et l'autre non. Donc je n'est que cet espace sur une hauteur de 2 m dont 1 bonne partie sous terre. Doit y avoir 50 cm qui dépasse.
Je veux vraiment bouché cela car y a des infiltrations.
02/10/2013 à 09h12
02/10/2013 à 09h12
Ces infiltrations viennent-elles par porosité, à partir du sol, ou par écoulement de la pluie ? Je crois comprendre que c'est seulement la second cas.
Touchent-elles la maison, ou le garage, ou les deux ?
Y a-t'il eu une fondation supplémentaire lors de la construction du garage ?
La solution d'un abergement ou d'un système qui récupère l'eau de pluie ne serait-il pas plus adapté ?
@ suivre...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
02/10/2013 à 10h04
02/10/2013 à 10h04
Je suis d'accord avec GrainDsel pour laisser respirer l'entre-murs.
Le polystyrène n'est là que pour faciliter le travail du maçon quand il a monté l'extension, il peut donc être enlevé sans problème, du moins techniques.
Pourquoi ne pas laisser respirer l'entre-mur par la façade, en aménageant le cache du joint ET réserver la mousse à la partie supérieure, juste sous le niveau terrasses. A compléter par un joint silicone.
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
02/10/2013 à 20h48
02/10/2013 à 20h48
Pourquoi laisser respirer l'entre mur ? Quand il pleut pas mal l'eau passe donc je ne vois pas l'intérêt...
Ça change quoi si je bouche cet espace ?
02/10/2013 à 21h23
02/10/2013 à 21h23
Bonsoir.
Laisser respirer cet espace c'est précisément pour éviter les infiltrations.
Je t'ai posé quelques questions pour comprendre. Apparemment en cas de pluie il y a quand même 1,5m de colonne d'eau : même avec un faible volume cette petite pression (0,15bar) cherche à s'évacuer comme elle peut.
D'où mon idée de la détourner pour éviter qu'elle ne vienne entre les deux murs. Tarne en a formulé une autre, plus réaliste que ton idée de départ (qui n'était pourtant pas idiote).
Tarne, quand on mouille des supports avant d'injecter la mousse, on favorise à la fois l'expansion et l'adhérence aux supports. Pas besoin de silicone qui aura de la peine à adhérer à la maçonnerie.
Agri, quand tu as mis ton delta pour éviter la migration "terrain->maison", tu as en quelque sorte construit un étroit réservoir. Si tu retires le polystyrène (par quel moyen ? mécanique ? chimique ?) comment feras-tu pour injecter de la mousse à 2m de profondeur ?
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
02/10/2013 à 21h35
02/10/2013 à 21h35
Je peux mettre ma mousse par la cave par l'intérieur...à l'extérieur j'avais mis un delta
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
04/10/2013 à 09h01
04/10/2013 à 09h01
Et bien quelle activité sur ce forum...
04/10/2013 à 09h49
04/10/2013 à 09h49
J'espère que ton dernier message n'est pas une critique : chaque BDD intervient au gré de ses disponibilités... et attend des réponses à ses questions.
Bon, je ne sais pas comment tu vas retirer le polystyrène. Mais est-ce utile ?
Comment comptes-tu injecter ? des rangées de trous dans le mur du garage ? ou seulement là où il y a des traces d'infiltrations ? Si la maison n'est pas concernée, tu pourrais effectivement tenter d'injecter entre polystyrène et mur, l'espace doit être en millimètres.
@ suivre...
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
04/10/2013 à 13h06
04/10/2013 à 13h06
Le polystyrène fait 2 cm d'épaisseur donc je peux facilement le retirer vu qu'il est entre les 2murs et que j'y est accès par la cave ou d'ailleurs l'eau rentre.
04/10/2013 à 19h14
04/10/2013 à 19h14
Suite...
Comme Tarne l'a expliqué, le polystyrène est placé par le maçon au fur et à mesure de sa construction du mur, et non pas glissé après : je ne vois d'ailleurs pas quel en serait l'intérêt de le faire après coup.
Si tu parviens à l'enlever, pas de problème.
Mais si tu peux injecter la mousse sans l'enlever, n'est-ce pas mieux et plus économique ?
J'aurais quand même tendance à mettre en œuvre la proposition de Tarne : injecter un bourrelet de mousse uniquement en partie haute, sur environ 5cm; après avoir mouillé les deux murs pour que la mousse adhère et fasse un barrage étanche
Voir alors les deux extrémités : il ne faut pas que la pluie suive un parcours détourné pour quand même remplir l'espace où se trouve le polystyrène. Ou alors il faut pouvoir collecter l'eau de cet espace pour l'envoyer ailleurs, mais se repose à ce moment la question que nous avons évoquée : comment sêcher cet espace pour éviter les infiltrations.
Tu essaies d'imaginer une solution quelconque : je suis plutôt du genre à analyser l'événement par tous ses tenants pour trouver LA bonne solution.
Avant de poster, je relis ton dernier message : une photo de cette infiltration serait utile...
Visiteurs non identifiés : 17
