Comment accrocher ce cadre ?
Par mafdam
avatar - mafdam
Message(s) : 45
19/03/2018 à 15h50
19/03/2018 à 15h50
Bonjour !
Je voudrais accrocher un lourd cadre (20kg) sur un mur en placo (plâtre), j'ai déjà des chevilles à expansion prévues et placées dans les trous, mais le soucis est que j'ai besoin que la vis dépasse de 1cm pour y suspendre le cadre. Or si je dois laisser sortir la vis, je ne peux pas visser jusqu'au maximum de manière à expandre la cheville.
Type de cheville :
Que faire ? Merci !
Message(s) : 18402
19/03/2018 à 17h10
19/03/2018 à 17h10
dans ce cas ,mettre une cheville MOLLY et y insérer une vis en crochet
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-8-gonds-a-visser-acier-zingue-diam-5-x-l-50-mm-standers-e55060
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/03/2018 à 17h51
19/03/2018 à 17h51
Sur ta cheville la partie mobile qui vient expanser le corps de la cheville en visant a fond , vient se verrouiller sur celui-ci ( via le crochet ) .
Ressortir la vis ne semble a priori ne pas modifier l’expansion qui me semble définitive.
Sinon tu remplaces simplement ta vis , si c'est de la 4 x 40 par ex , tu passes a 4 x 50
Ou oui pour la cheville molly , et non pour les crochets montrés en exemple ( filetage incompatible ) , faut du filetage vis métaux .
c'était un poisson d'Avril
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
19/03/2018 à 20h45
19/03/2018 à 20h45
Ou la cheville à bascule...il y a le même modèle à crochet chez Fischer
à +
avatar - bricodebutant
Message(s) : 41
21/03/2018 à 10h48
21/03/2018 à 10h48
En effet, youkoulélé a raison de rappeler qu'il faut d'abord expanser la cheville après vissé la vis presqu'à fond (juste l'espace pour passer la pince molly), puis devisser une fois la molly expansée: la tête de vis peut alors dépasser sans problème!
La charge supportée par les chevilles ets indiquée sur le paquet...Autant prévoir large!
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 20
