Comment applanir la colle d’un carreau de carrelage
Par falke
avatar - falke
Message(s) : 5
21/10/2015 à 21h21
21/10/2015 à 21h21
Bonsoir, j'aimerais enlever et applanir la colle qui était sous un ancien carreau de carrelage mural (9,5 x 9,5) le but étant de pouvoir y placer un autre carreau. Donc j'ai besoin d'être au même niveau que les carrelages resté autour. Quel est le moyen le plus facile d'y arriver ? merci pour votre aide falke
21/10/2015 à 21h23
21/10/2015 à 21h23
par grattage à sec ou au mouillé
montrez nous une photo ? vous remettez le même carrelage ?
Par falke
avatar - falke
Message(s) : 5
21/10/2015 à 21h31
21/10/2015 à 21h31
j'ai enlevé un carrelage moche en relief pour le remplacer par un de même dimension qui est plat et le même épaisseur que les carrelages avironnant la pb étant qu'avec la colle restante le nouveau carrelage n'arrive pas au même niveau
21/10/2015 à 21h35
21/10/2015 à 21h35
donc ce n'est pas un carrelage que vous voulez nettoyer mais creuser l'emplacement de l'ancien carrelage pour y mettre un autre plus épais
c'est bien ça
Par falke
avatar - falke
Message(s) : 5
21/10/2015 à 21h40
21/10/2015 à 21h40
enlever la colle de l'ancien carrelage pour en placer un autre de même épaisseur que le précédent
21/10/2015 à 21h48
21/10/2015 à 21h48
si vous mettez un nouveau carrelage il n'y a pas de colle dessus
pourquoi vouloir enlever la colle de l'ancien carrelage
je dois mal comprendre cette question, c'est sur ???????
Par falke
avatar - falke
Message(s) : 5
21/10/2015 à 21h59
21/10/2015 à 21h59
sur mon mur j'ai le restant de colle de l'ancien carrelage, si bien que lorsque je mets le nouveau carrelage de même épaisseur dessus celui -ci dépasse les carrelage qui sont autour, ce n'est pas plan. donc il faut que j'enleve ce reste de colle sèche au mur pour la remplacer par de la neuve et poser mon carreau qui sera du coup à la même hauteur
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/10/2015 à 22h34
21/10/2015 à 22h34
un petit marteau avec un burin
22/10/2015 à 06h29
22/10/2015 à 06h29
donc c'est ma réponse de 21h35 à laquelle vous n'avez pas répondu
oui, comme le préconise Eureka, un petit burin et un petit marteau et y aller molo
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/10/2015 à 06h53
22/10/2015 à 06h53
salut kriske : tu le c'est aussi bien que moi qu'ils y à n'a beaucoup qui mettent des post : ensuite tu les vois plus Non même pas pour dire c'est "bon " c'est pas "bon " ou alors Merci
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
22/10/2015 à 09h35
22/10/2015 à 09h35
Effectivement, on n'a pas toujours de retour à nos réponses. On ne sait même pas d'ailleurs si elles sont lues....
Quand au merci ou des nouvelles de la suite, c'est beaucoup demander... Clin d\'oeil
Bonne journée
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 25
