comment combler des écarts entre des plaques de BA13 au plafond
avatar - sauvezwilly
16/04/2020 à 08h26
16/04/2020 à 08h26
Bonjour, Merci à vous de me lire, il s'agit d'un problème un peu sécifique, j'espère que ca pourra servir! j'aimerais peindre des plaques de BA13 isolées, installées entre des poutres. Problème, certaines d'entre elles ont de sérieux écarts (2cm en triangle jusq'à 50cm). Voir en pièce jointe Alors j'ai des cométences maigres en bricolage, du coup je me dis que pour les écarts faibles avec de l'enduit ca passe, pas besoin qu'il y ait des finitions parfaites, c'est une vieille maison. Mais pour les gros écarts je m'inquiète plus... Je me vois mal reboucher ça avec seulement de l'enduit, alors quoi? Vous pensez que c'est faisable? Qu'il vaut mieux y fixer un morceau de contre plaqué de 2mm, puis passer l'enduit? (Mais comment? avec une colle?) Tout éclairage et intervention sont les bienvenus! Merci par avance, Bonne journée, bon confinement, bon courage aux autres.
Message(s) : 18401
16/04/2020 à 08h54
16/04/2020 à 08h54
bonjour d abord il n y a pas de photos
ensuite il doit y avoir une erreur concernant les écartements 2 a 5 cm et non 50 cm
pour mettre des photos les redimensionner a 800x600 car trop lourde ou tu as simplement oublié de les mettre
16/04/2020 à 12h42
16/04/2020 à 12h42
oui en effet la photo n'etait pas passée... ca y est, je ne l'ai pas modifiée mais c'est visualisable. L'ecart maximum étant de 2cm qui va en diminuant jusqu'à disparaitre au bout de 50cm Une photo en plus illustrant ce dernier point
Message(s) : 18401
16/04/2020 à 14h40
16/04/2020 à 14h40
bonjour c est normal qu il y ai un joint ,il n a pas été mis de bande placo ,c est d abord par ça qu il faut commencer
de plus si je peux le permettre travail mal effectué ,vu la taille des plaques ce n était pas compliqué de les coller les unes aux autres
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/04/2020 à 18h14
16/04/2020 à 18h14
Tu combles au MAP , en passant ta spatule a la perpendiculaire des bords amincis et en épousant ceux ci afin de préserver la profondeur
Puis tu fais tes joints normalement bande + enduit
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 108
