Comment entretenir son Zippo ?
avatar - valivoilou
Message(s) : 15
06/06/2018 à 12h40
06/06/2018 à 12h40
Je possède un briquet Zippo mais j'ai un problème avec et apparemment pour le réparer je dois changer la pierre ainsi que la mèche. Mais comment faire sachant que je suis zéro en bricolage Pleure Des personnes ici qui ont un Zippo et savent résoudre ce problème ?
D'avance merci
06/06/2018 à 13h40
06/06/2018 à 13h40
D'avance merci
On ne pas vraiment parler de réparation. Il s'agit simplement de changer un consommable.
De mémoire (j'ai arrêté de fumer et donc d'utiliser mes Zippo il y a 20 ans), pour changer la pierre il faut ouvrir le Zippo et dévisser la vis au bout du tube de guidage de la pierre. Il doit y avoir un ressort en bout de vis. Après retrait du reste de pierre, remettre la nouvelle, le ressort s'il est désolidarisé de la vis et revisser.
https://youtu.be/GI7kHEfh93M
Pour la mèche, il faut juste retirer ce qu'il reste de mèche et en passer une nouvelle dans le trou.
https://youtu.be/Uz7rdVcXpt0
avatar - valivoilou
Message(s) : 15
15/06/2018 à 10h13
15/06/2018 à 10h13
Ok merci pour tes explications. J'ai réussi grâce à tes vidéos explicatives, après en fouillant sur le net je suis tombé sur cette page assez bien expliquée :. Ça pourra aider des prochains détenteurs de zippo on sait jamais Sourire
En tout cas un grand merci !
Visiteurs non identifiés : 43
